Var till en ögonläkare idag eftersom jag har börjat få problem med skelning, kopplat till jobbet, hårt på ögonen att sitta vid datorn hela dagarna, börjar skela med mitt vänstra öga.
Faktum är att jag har alltid gjort det(upptäcktes inte förän då jag började lära mig läsa) men det har inte syntest eftersom det var så lite.
Hursomhelst var till doktorn då och jag fick 1.25 på mitt högra öga, 1.00 är normalt så jag ser bättre än normalt på det ögat.
Mitt vänstra öga så är 0.75 så det är sämre än normalt, hursomhelst efter några tester med linsar osv. så fick jag ett recept på +0.25 för mitt vänstra öga och helt vanligt glas för mitt högra öga, inte stor skillnad men doktorn sade att det syntest en skillnad nog med linserna(fastän det syntest inte så mycket utan linser heller men jag hadde inte suttit framför nån dator idag då) och jag såg ju bättre också vilket är positivt :p
Det tog ett tag för mig att fatta vad du menade med "syntest"... :OO
Jag har hört att man kan motverka skelning genom att bara se med det skelande ögat. (Men för mig så tycker jag inte att det låter som något bra, eftersom det motsatta ögat då kan få likadana problem.)
Det oroar mig... jag är ju en sån där tjugafyratimmar-framför-datorn-sittare... :OO :p
Vad du ska skaffa för bågar? Du bör nog fråga dem i butiken, eftersom olika bågar gör sig olika fina i olika ansiktsformer med olika ögon. (Försökte klämma in några "olika" till, men orka? :p
det du pratar om att bara se med det skelande ögat har ja fått göra när ja var mindre. Fick en lapp att stoppa framför vänstra ögat.
Problemet var bara att ja var väldigt närsynt på mitt vänstra, är typ blind nästan. Kan inte läsa alls eller se vad saker är så med det högra. Så den iden är väldigt dålig. Sen ser det rätt cp ut när du kommer med ett stort plåster på ögat :P
Hmm, drog jag till med nått dialekt ord nu igen? Som när jag använde ordet "brännare" istället för glödlampa.
Det är det dom gör med små barn, funkar inte när man blir vuxen, det var för sent för mig när jag var 6 år, men glasögon kan hjälpa.
Det hände ju för mig för att jag alltid skelat, men såpass litet att det inte varit synbart, tror inte man behöver oroa sig så mycket om man har samma problem som jag.
Mario Conti gör schyssta bågar. När jag har på mig mina brillor är det alltid nån som brukar tappa hakan och säga att jag ser jävligt intellektuell ut, så jag antar att de har CHA+15 eller nåt liknande inbyggt.
Nästan som mig då, bortsett från att jag i stort sätt är blind på höger öga och att närsynhet är det enda jag inte är på höger öga (känns det som i alla fall).
När det gäller glasögon är ögonfärg, ögonform och ansiktsform som avgör.
Första gången jag gick och kollade synen så fick jag tre frågor av honom när det var klart:
1. Varför kom du hit
Svar: Tog fel på tjejer och killar... :o :l
2. Hur hittade du hit.
Svar: skylten du har utanför.
2b. Okey, om jag säger så här, hur kunde du se skylten...
Svar: :q
3. Hoppas du inte körde bil hit...
Svar: Nej...
3b. Bra då slipper jag anmäla dig... §jr
