Sprittipsrunda om avslutas med dart...
Man ska gå en snittslad bana med en massa fråor om öl, vin och sprit med en massa avsmakning...
Det ska vara minst 20 stationer...
23 svar · 1 606 visningar · startad av bymarie
Har ni några bra lekar liggandes på lager? Är ute efter lekar där det i grund och botten går ut på att man ska få dricka som "straff".
Något bra kortspel kanske?
Ölspelet går alltid hem. Det finns massor av varianter av det så sök upp ett lämpligt på nätet.
Vattenpoker? Som vanligt poker, fast förloraren får dricka förbestämd mängd av något... Har kört det när förloraren fick dricka 1 liter ljummet vatten, urk x( Ska man köra med något starkare kanske man ska dra ner på mängden dock ;)
Gör det enkelt för er, ta en tärning, varje plopp är en klunk, eller för dem tuffa, en hel öl.
En gång och ALDRIG mer :x ;)
Jag och min kompis körde det fast då drack vi ett halft deciletermått (0,5dl).
Det slutade med att jag fick upp allt genom munnen sedan :p
Är det inte så att man kan drunkna om man dricker för mycket vatten? vattenförgiftad eller vad det nu heter?
Jag drog i mig 120 glas på 4 timmar och jag överlevde iaf :)
Det ska inte vara någon större fara om man dricker mycket vatten under en kort stund, dricker man däremot vatten i stora mängder några dagar i rad börjar det bli riktigt farligt... :x
Vi brukar spela pyramiden så här går det till:
Man lägger upp korten (vanliga spel kort) på bordet så det bildar en pyramid alla korten ska ligga neråt. Hur stor pyramid man vill ha är upp till er som ska spela. När man lagt ut korten som en pyramid så delar man ut lika många kort till varje spelare som är med sedan börjar man att vända på korten i pyramiden (vi börjare nere i från) säg att ni vänder upp en kung då ska de som har kung på sin hand dela ut en klunk (till valfri person) för varje kung man har sedan gångar man detta med vilken nivå i pyramiden man är i.
Sedan håller man på så här ett tag sedan är de ingen som är nykter längre!
OBS! Spelet kan spelas olika så här råkar bara vi spela det.
Caps. Typisk studentaktivitet. :)
Ölpoker brukar ge önskad effekt. :bire
Caps är så förbannat slabbigt, men det är skoj!
Mitt absoluta favoritspel är Treman som jag skrivit en alldeles utmärkt beskrivning till, men tyvärr ligger den hemma på datorn som är internetlös...
I princip har man två tärningar och så händer det saker beroende på vad man slår. Det sadistiska är att vissa (klunkar) är förutbestämda, medan andra får man dela ut efter behag... §e
Det beror ju givetvis på sällskapet.. Men doktorsleken är ju annars en trevlig sysselsättning för den invigde :P
Doktorsleken?
Jag lekte en jättebra lek en gång... det var nånting med en kortlek, och så drack man en massa... fick absolut avsedd effekt. Prova den.
Ah, du menar den med 1-52 deltagare... :i ;)
En variant är att man sitter kring ett bord, och har ett glas var med förutbestämd mängd i. T ex ett halvt glas öl. Skall alltid vara fyllt och redo att drickas.
Sen ställer man ett tomt glas i mitten och så gäller det att studsa en krona i bordet och ner i glaset.
Detta är grunden. Missar man får man dricka, träffar man får man hitta på en ny regel. Om någon bryter mot en regel måste man dricka.
Typiska regler:
Man får inte säga Nej, Ja.
Innan man dricker måste man säga "Knasigt!"
Man måste stå upp när man studsar kronan.
Man måste sitta ner och dricka.
Man får inte prata svenska (bra för utbytesstudenter)
Man måste stå på ett ben om man träffar glaset med kronan och ropa "Heja ÖIS" innan man hittar på en ny regel.
osv osv osv
Det här gör alla garanterat lurviga i knäna på ca 20 minuter.
Caps är som sagt en riktig klassiker. Reglerna funkar nästan som mrblonde beskriver ovan.
Man dricker när nagon annan lyckas pricka ens glas (kapsyler är vad som brukar kastas, logiskt nog). Brukar bjuda upp till schyssta rivaliteter mellan deltagare :e.
Tva hallpunkter för regler: De ska fa folk att dricka mer, men man ska inte behöva sitta tyst för att inte bryta mot en regel -- det är ju trots allt en social lek i grunden.
Skal och lycka till :bire.
