Räkna ut snittbetyg
Matematik
13 svar · 908 visningar · startad av ejick
Medlem sedan mars 2001895 inlägg
jag sitter här och klurar på hur man räknar ut sitt snittbetyg från gymnasiet. Har dels slutbetyg och även lite ämnen som hamnat under specialutformat program. Samt att jag läst lite kurser på komvux. Frågan är hur man gör?
G = 10, VG = 15 och MVG = 20 delat på antaler ämnen eller hur göra?
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
är inte betygen viktade med, så man skall gångra t ex 15 med antalet timmar kursen varade?
Summera ihop alla kurspoäng * betygsvärde (ex. VG i MaA = 15 * 100 = 150) så får du ett värde på 20 000 - 40 000 poäng. Dividera det talet med det totala antalet kurspoäng (2500?) och du får ditt snittbetyg.
Fel:
*Summera ihop alla betygsvärden du har på alla kurser. Dvs. 10*antalet G, 15*antalet VG osv.
Sen summerar du antalet poäng som alla dina kurser är på och delar den summan med summan av dina betyg.*
Tack så mycket för hjälpen.
Jag påstår att detta är felaktigt och vidhåller min egna förklaring ovan.
Medlem sedan jan. 2003247 inlägg
Är du lat och inte orkar räkna själv, låt då denna sida göra det åt dig ;)
http://www.vhs.se/antag/attsoka/betyg/betyg.asp
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Ja, Phorpher har fel...
Ja, jag har fel. Det ska vara precis som Peeer skriver. :bire
Ändra gärna accepterat svar till Peeer istället så inte andra som söker bli fundersamma.
Uppenbarligen alldeles för längesen jag gick på gymnasiet... ;)
Vad bra att det var fel sätt, då behöver jag inte fundera över det längre. Tack för all hjälp!
Medlem sedan maj 20031 173 inlägg
vad betyder det att kursen är på 100 poäng på gymnasiet? minns inte det. ett poäng på högskola är ju 1 veckas studier (vilket iof kan variera mycket beroende på högskola och ämne) men så är ju inte fallet för gymnasiet. Hur stora kan kurserna vara?
Det betyder ingenting langre. Forut var det val sa att en x-poangskurs skulle omfatta x undervisningstimmar totalt, men sa ar inte fallet langre. Nu rader godtycke bland folket pa Skolverket (typ). Den storsta kurs som jag personligen sett var nan speciell bildkurs for teknikare som lag pa 200 p...
Eller: http://member.webforum.nu/525/snitt.html
(Aningens gammalt script, men tror att det funkar :) )
Tänk vad mycket lättare det var på den gamla goda tiden... :moose
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
