Samarbetsövning?
13 svar · 806 visningar · startad av gpp-esm
Medlem sedan dec. 200436 inlägg
ge mig tips på en samarbetsövning där 20 personer ingår.. samarbete var det :)
Tack på förhand!
Stå på en bänk ( 10-15 cm bred). Alla måste byta plats och ingen får nudda golvet? :h
Josef, tack! :)
Ta sig från en sida till andra sidan, genom att bara använda några få tidnigar att gå på, tidningarna får man hålla i handen och de måste alltid ha kontakt med någon person, släpper man en tidning får man inte använda den längre.
När man kommit halvvägs eller nått i den stilen så börjar det plötsligt brinna och man måste andas genom en gasmask, minst en gång i minuten, annars dör man.
Ge folket några försök och se om de lyckas samarbeta och ta sig över.
20 pers är lite för mycket för den övningen i think, men dela upp dem i två lag så blir det som en tävling och folket lär samarbeta fett mer.
Medlem sedan feb. 20002 218 inlägg
HI
Medlem sedan mars 2000402 inlägg
Börja med att använda 20 stolar (ställ dom med ryggen åt varandra 10 och 10) Sen ska alla upp och ställa sig på stolarna. Det är naturligtvis kanonlätt. Sen så tar du bort en och så vidare ....första omgångarna är kanonlätta ..men sen ... :-)
HI
Hahahaha fett med HI!
Hur blir det något samarbete, låter ganska individuellt och barnkalas i mina ögon :)
Samarbete blir det när alla måste hjälpa varandra att hålla sig på stolarna. Tänk dig 20 pers på 2 stolar ;)
(sablars vilket samarbete!)
Freestyler skrev:
HI
Tyckte jag kände igen övningen :e
Medlem sedan jan. 20013 039 inlägg
HI?
Den övningen gör inte ont när (och om) det finns någon eller några fina tjejer med i gruppen :) ...blir tätpackat mot slutet :)
Bendro skrev:
HI?
Hyper Island
Alla (fyra) som varit på testdagarna till hyper island känner till den övningen, fast den är inte riktigt så som jag beskrev. Man ska inbefinna sig i savannen där det plötsligt kommer en å man måste gå över, i vattnet är krokodiler och om man nuddar vattnet äter krokodilen upp en. Men jag berättade inte det, får känslan att ni inte skulle ta min skola på så stort allvar då :P
Annars har jag haft en vecka UGL, då var det en massa samarbetsövningar, men det har jag förträngt.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
