Det är skapat för att användas för egen del (http://www.mattiaswirf.com/bilder/) främst, men ville testa att lägga ut som projekt och skapa en sida till det. Vad jag förstår är installationsscriptet lite svajjigt, tips på förbättring mottages tacksamt. På gång till nästa version är RSS-flöden, taggar/etiketter, bättre dokumenterad kod.
Bildgalleri
17 svar · 18 756 visningar · startad av Prometheus
Har lite problem med installationen, får upp detta hela tiden.
Fatal error: Call to undefined function: file_put_contents() in /var/www/html/bilder/install.php on line 421
Rad 421 i install.php
if (file_put_contents('config.php', $config_file)) {
Någon som vet vad felet är?
Hm, nu ser jag att det står (PHP 5) på funktionen file_put_contents(), du har kanske PHP version 4? Trodde funktionen fanns tidigare också, men jag får fixa det. Återkommer...
inget nytt?
Hejsan!
Det är på gång, men har lite mycket arbete nu så det dröjer nog en till efter helgen eller så.
Version 0.2 beta klar:
http://www.xoda.se/projects/imagery/
Nytt:
- Feed: RSS 1, RSS 2, Atom
- Blockera ip och ord från kommentarer
- Fungerande Bad-Behavior
- Förbättrad installation och uppdateringscript
- Bättre kod (? hm)
Borde fungera med PHP 4, men jag har ingen testserver med det tyvärr - någon får gärna bekräfta.
Jag får upp detta när jag försöker installera
You have an error in your SQL syntax near 'ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1' at line 4
Uppdatering om läget: Bytt namn till XodaGallery (https://www.xodagallery.com), bytt licens på senaste versionen till LGPL, rättat den del allvarliga buggar, håller på att skapa ny projektsida m.m.
septor -> Ditt fel har jag inte stött på någon annanstans, vet inte vad det beror på. Hittar du en orsak får du gärna meddela, så kan jag ta med det i kommande FAQ.
/ Mattias
Din länk är lite fel. Sen borde du ha ett demo, kan du ordna det tror du? :)
Tackar, fixat länken :)
Demo för admingränssnittet kan nog bli svårt till att börja med... om man ska låta folk ladda upp bilder lär det ta lite bandbredd och utrymme. Nån idé? Kanske kan fixa en begränsning i och för sig.
Annars går det ju ordna ett galleri med bara visning av bilder. (finns med anpassad layout på https://www.mattiaswirf.com ). Kommer mer funktioner för projektet när jag vet om det blir nåt hos sourceforge.
Jag behöver bara se hur galleriet ser ut in action så att säga. :) Länken du skickade med var riktigt snyggt! Nu ska jag tanka scriptet och pröva. :)
Här är lite buggar och saker jag stött på hittills:
- Ändrar man en inställning inne på Galleri-inställningar så skickas man till en ny sida och måste gå tillbaka för att göra fler ändringar. Hade det inte räckt ifall man stannade kvar på sidan och att det stod att Inställningarna uppdaterades ovan allt?
- Det spelar ingen roll vad jag anger för maxstorlek på tumnaglarna, de visas ändå med defaultinställningarna. Dessutom så ändrar hela sidan bredd när man väljer en annan tumnagelstorlek. Så ska det väl inte vara?
- Administrationssidan borde ha en fast bredd. Som det är nu så är den lite olika, på grund av ovan nämda bugg.
- information.php innehåller stavfel; "uppdareringar"
I övrigt så tycker jag du har gjort ett riktigt bra jobb. Jag ska försöka pilla lite så att jag kan visa innehållet på en egengjord sida.
Jättetack, ska ta med det i ändringarna :)
Har förresten upptäckt en till, det blir http://http// i gästers kommentarer.... tror det är på rad 678 i image.php som
if (substr($comment['guest_url'], 0, 6) != 'http://') {
tror jag ska vara
if (substr($comment['guest_url'], 0, 7) != 'http://') {
Men jag väntar lite med tester och ändringar tills jag får ett besked från Sourceforge, så jag vet var jag ska lägga koden etc. Bara de vaknar där bort i Californien nån gång ;)
Okay, ska pröva att ändra. :)
Samma sak händer när man laddat upp en bild. Det hade varit smidigare ifall man stannade kvar på upload-sidan och bara fick meddelandet att bilden var uppladdad. :) Det blir ett jäkla backande och klickande annars ifall man har ett gäng bilder som ska upp.
Du har dessutom glömt att stänga img-taggen. :) Ifall du vill att jag skriver fel och buggar någon annanstans så får du hojta till! :)
Nja, du menar som i XHTML? Kör HTML 4 Strict :) Funderar på om man skulle ändra det dock.
Japp, buggrapporter ska nu fungera på http://sourceforge.net/projects/xodagallery/
Fast en del annat saknas fortfarande, dokumentation, subversion etc - men det går framåt..
Ny version ute: 0.2.1 - https://www.xodagallery.com eller https://sourceforge.net/projects/xodagallery
Lite småfixar. Jobbar på version 0.3 som får en del mysiga nyheter.
