friskoMedlem sedan juni 200624 inlägg Halloj.
Min bror har fått lite problem med datorn och behöver eran hjälp. Jag bad honom att skriva ner problemet på en lapp, och här är det:
"Jag kan inte spela vissa spel, till exempel World of Warcraft. Får upp en felrapport om att mina grafikinställningar har nollställts. Denna rapport kommer upp 5 gånger sen måste man starta om datorn"
Något ni kan hjälpa till med?
Sig bara till om ni behöver mer information så ska jag ta reda på det.
headbugMedlem sedan sep. 2006867 inlägg Det kan vara vad som helst. Allt från hårdvaruproblem, drivrutiner eller WoW självt.
Jag rekommenderar att installera om DirectX och grafikkortets drivrutiner som första försök. Men det kan också bero på temperatur på kort eller CPU, eller defekta RAM-minnen. Kolla att fläktarna inte är igenkleggade med damm tex. Testa att ta bort eller byta ut RAM-minnen. Hittade själv en defekt 1Gb SDRAM häromdagen, kändes trist men skönt att datorn slutade krascha i alla fall.
Som du förstår, inte så lätt att diagnostisera över huvud taget...
/HB
friskoMedlem sedan juni 200624 inlägg Jag sa åt honom att rengöra fläktar med mera, och nu fungerar det. Tack.
