Går inte att defragmentera.
Program & appar
8 svar · 786 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Jag använder O&O Defrag Pro men jag kan inte defragmentera C: ordentligt. Jag kommer till 20%, sedan står den bara och blinkar på en liten del av raden som är fragmenterad. Jag låter det stå på över natten men vid lunchtiden så står det fortfarande och blinkar och det står kvar på 20%.
Jag har testat att starta om och defragmenterat direkt efter uppstart men samma fel uppstår då. Jag har stängt av brandvägg och antivirus men felet uppstår igen.
Jag kan helt enkelt inte defragmentera min disk, har varit samma nu i flera månader och jag fattar inte varför han inte kan ta sig förbi 20%, och vad det är han står och tuggar med i all oändlighet. Det är en liten fragmenterad del av disken som den får problem med men vad exakt det är för data vet jag givetvis inte.
Hur kan man ta reda på det?
Inga fel föreligger förövrigt på disken, och den är checkad med chkdisk eller nåt åt det hållet.
Vad kan felet vara? Har XP Pro.
Någon som överhuvudtaget fattar vad jag pratar om?
jodå... men personligen har jag aldrig provat det där programmet... hur blir det om du använder XP's inbyggda program?
Testar med den nu, verkar funka såhär långt. Är på 24% faktiskt men det behöver ju inte betyda såmycket egentligen. Återkommer med resultat.
Prova att köra en skandisk innan.
Det gick bra att köra det inbyggda programmet i XP. Körde sedan O&O igen och då gick problemfilerna över från att vara fragmenterade till att bli låsta. Vet inte hur det gick till men det verkar funka nu.
aha... vad bra... jag tänkte väl att XP's egna program kanske skulle anfalla från annan vinkel liksom... :) ...tur att det löste sig då... ett annat alternativ hade ju varit att kopiera över allt till en annan disk och sedan formattera och kopiera tillbaka det :) ...som Nicro säger är scandisk innan bra, men då skulle XP's inbyggda klagat och lagt ner om den hade upptäckt nåt galet...
Ja då det löste sig jättebra, tack för tipset angåebde XP's inbyggda defrag, det var den som fixade det hela.
Medlem sedan feb. 200552 inlägg
defrag
Jag tycker den inbyggda Defragmenteraren funger tillräckligt bra. Iofs är det inte lika nödigt att defragmentera i XP som det var/är i de tidigare OS'en. XP klarar det bättre ävenom man glömmer att defragmentera med jämna mellanrum. Visst går det att schemalägga, men av princip ogillar jag schemalagda program.
Hur defragmenteraren fungerar är ju beroende av om man kör program samtidigt eller jobbar med datorn under tiden som defrag pågår. Man skall helst undvika att använda datorn under defragmentering och helst stänga ner så mycket som möjligt för att ge defragen en chans till att gå genom alla splittade fragment. Jag brukar även stänga ner från webben under defrag.
Defragmenteraren får ta den tid som behövs, man får ha tålamod att vänta. Vilket de flesta av dagens ungar inte kan behärska.
En fråga till experter: Jag undrar, hur deletar man överskjutande fragment?
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
