Problem med "GD library"!!?
3 svar · 357 visningar · startad av Guldstrand
GuldstrandMedlem sedan juli 20041 274 inlägg
Jag har nyligen formaterat min hårddisk och nu har jag stora problem med "GD library". :l
Det verkar som att min php.ini inte kan "hitta" den .dll filen av någon underlig anledning.
(Felet uppstod när jag testade att köra "Coppermine Photo Gallery".)
Innan jag formaterade om datorn, fungerade "GD" kanon.
Har även dubbelkollat så att php_gd2.dll ligger under "C:\www\php\extensions".
Såhär ser det ut i min php.ini
; Dynamic Extensions ;
; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
;   extension=modulename.extension
; For example, on Windows:
;   extension=msql.dll
; ... or under UNIX:
;   extension=msql.so
; Note that it should be the name of the module only; no directory information
; needs to go here.  Specify the location of the extension with the
; extension_dir directive above.
;Windows Extensions
;Note that MySQL and ODBC support is now built in, so no dll is needed for it.
;extension=php_bz2.dll
;extension=php_cpdf.dll
;extension=php_crack.dll
;extension=php_curl.dll
;extension=php_db.dll
;extension=php_dba.dll
;extension=php_dbase.dll
;extension=php_dbx.dll
;extension=php_domxml.dll
;extension=php_exif.dll
;extension=php_fdf.dll
;extension=php_filepro.dll
extension=php_gd2.dll
;extension=php_gettext.dll
;extension=php_hyperwave.dll
;extension=php_iconv.dll
;extension=php_ifx.dll
;extension=php_iisfunc.dll
;extension=php_imap.dll
;extension=php_interbase.dll
;extension=php_java.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_mbstring.dll
;extension=php_mcrypt.dll
;extension=php_mhash.dll
;extension=php_mime_magic.dll
;extension=php_ming.dll
;extension=php_mssql.dll
;extension=php_msql.dll
;extension=php_oci8.dll
;extension=php_openssl.dll
;extension=php_oracle.dll
;extension=php_pdf.dll
;extension=php_pgsql.dll
;extension=php_printer.dll
;extension=php_shmop.dll
;extension=php_snmp.dll
;extension=php_sockets.dll
;extension=php_sybase_ct.dll
;extension=php_w32api.dll
;extension=php_xmlrpc.dll
;extension=php_xslt.dll
;extension=php_yaz.dll
;extension=php_zip.dll
;extension=php_pspell.dll
Kör php, apache2, mysql och phpmyadmin under Windows Xp Pro precis som tidigare.
Vad är det som är fel? :x
MatteMedlem sedan aug. 20002 970 inlägg
Har du ställt in extension_dir att peka på katalogen där du har dina extensions ?
Eftersom att jag använder en "gammal" php.ini, så skall väl inte detta behövas!? :l
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "./"
..och alla "extensions/.dll" ligger under "C:\www\php\extensions".
Använd dig av
extension_dir = "C:/www/php/extensions"
Som du har det nu skulle dina extensions ligga i endera PHP-katalogen eller webbserver-katalogen (är lite osäker här).
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
