Har problem med en Mac med OS 9.2.1 där svenska tecken helt försvunnit och ersatts med frågetecken i Internet Explorer 5.x.
Problemet är att tidigare fanns 9.8.x? (Tror jag) Och personen i fråga sparade systemmappen och installerade sen om maskinen med 9.2.1. Efter detta kopierades systemmappen in igen.
För att slippa installera om denna maskinen med OS och program så undrar jag om det är någon som vet vad felet kan bero på? Svenska tecken funkar i alla andra program utom just IE. Om de svenska tecknena är konverterade till html så funkar det bra, men inte annars. Även i källan på själva sajten ser det galet ut med de svenska teckena.
Kan någon peka mig i rätt riktning var jag ska börja leta?
Kanske ska förtydliga, om du använder Mac OS 9.1 eller högre så har Microsoft ställt till med den del problem som gör att man får dubletter av teckenkonverteringsfilerna i systemmappen.
Så det man ska göra är att gå in i Systemmappen och in i mappen Teckenkonvertering. Har man då dubletter av filerna, så ska man ta bort de äldre versionerna (även om du kör ett svenskt system så kan de äldre filerna vara på svenska). Jag tror det är version S-1.6 som gäller.
För att kolla versionnummer på en fil markerar du den och sen cmd-i
Det kan också hända att du måste ta bort dubletten av Teckenkonverteringstillägget i Tilläggsmappen i Systemmappen, så där får du göra samma sak, radera den äldre versionen. På engelska kan den heta Text Encoding.
