Har fått problem med min root partition (/). När Red Hat bootar upp så klagar den på att den innehåller fel och att jag måste göra en manuell diskkontroll med fsck. Här stoppas boot-sekvensen och man hoppar ut i skalet.
/ contains a file system with error, check forced.
Error reading block 393263 (Attempt ro read block from filesystem resulted in short read) while doing inode scan.
/: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
*** An error occured during the file stem check.
*** Dropping you to a shell, the system will reboot
*** when you leave the shell.
Har kört kommandot fsck samt e2fsck med olika växlar utan att lösa problemet, den vägrar läsa det blocket. Är det inte meningen att de programmen ska "laga" felet? Har jag fel när jag säger att de är Linux motsvarighet till chkdisk/scandisk i DOS/Windows?
Hur som helst, hur ska jag göra? Jag kommer inte in i systemet och vill inte installera om hela skiten nu när jag fått det mesta att fungera :(
