KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg Jag har Red Hat installerad på min burk. Den ligger på en egen liten partition som jag gjorde när jag hade Windows 95 på burken. Så varje gång jag bootade datorn så fick jag, med hjälp av LILO, chansen att välja att köra Windows eller Linux.
Sen uppstod ett problem. :(
Jag blev tvungen att formatera Windowspartitionen och installera 98:an på den. Här kommer det lilla(?) problemet in. Windows skrev helt över bootsektorn vilket innebär att jag inte kommer åt Linux längre. Boota med startdisketten, tänker du nu. Nja, det är inte så enkelt förstår du. Den ligger hemma i Katrineholm, och jag är i Karlskrona. 40 mil mellan mig och disketten.
Hur ska jag göra för att komma åt Linux igen?
Förklara tydligt. Jag är inte så haj på det här. Det var inte ens jag som installerade RH på datorn, det var min kompis. Så dum är jag alltså. :)
Kim Halderot - med rätt att snora
bloSSAMedlem sedan sep. 2000116 inlägg microsoft i ett nötskal!!!
ladda ner å installera en bootmanager som klarar linuxpartitioner.
Du kan boota Linux med loadlin från DOS, men då måste du ju ha kopierat din kernel från Linux till Windows (vilket du kanske inte har) :|
Det finns distar som kan köras från en (eller flera) diskett(er) (Toms Root Boot bl.a), om du bootar med en sån kan du mounta den partition där LILO ligger och sedan köra LILO igen för att få tillbaka den! Tyvärr vet jag inte vad du kan hitta Tom's Root Boot (jag tror det var så den hette iaf), men om du söker lite...
[Redigerat av Muzzafarath den 23 sep 2000]
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg *fattar nada* :q
bughawkMedlem sedan juni 20001 839 inlägg Om du har tillgång till en RH-cd så bör du kunna installera om lilo...
Mvh Yrin Eldfjell <yrin.eldfjell at chello.se>
>>> Hemsida <<<
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg Jag har RH på typ tre skivor som jag har fått från PC+.
Den version jag har installerad är 5.2 tror jag, så jag kan mycket väl tänka mig att ta bort den nuvarande installationen och sen installera RH6.
Men hur gör jag för att komma åt Linux med min RH-skiva då?
bughawkMedlem sedan juni 20001 839 inlägg Kan du boota från CD-Rom:en ?
På nyare datorer brukar man kunna ställa in det i BIOS... och det ska bara vara att sätta in skivan och starta om, så laddas linux..
>>> Hemsida <<<
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg Även från en PC+-skiva?
Japp. Jag har fått 3 distar med PC+ (Slackware, Red Hat och SuSE) och jag har kunnat boota alla från CDn.
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg Eftersom jag har RH 5.2 installerat så vill jag ta bort det helt och installera RH 6 istället.
Hur gör man då?
bughawkMedlem sedan juni 20001 839 inlägg Går det inte att välja "uppgradera" eller nått, vid boot-menyn som kommer upp ?
>>> Hemsida <<<
