Fick min MacBook Pro igår och jag är nöjd med den än så länge.. men mitt trådlösa nätverk till den är rena skämtet. Kan ibland använda det, går bra i OK hastighet men två sekunder senare så låser sig hela webbläsaren.. eller rättare sagt jag kommer inte vidare på länkarna. Kan detta hjälpa mig?
http://www.apple.com/support/downloads/broadbandtuner10.html
Eller
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/swedenstore?&productLearnMore=D4141
Oftast då man har problem med dålig hastighet i WLAN beror det på att man kör på samma kanaler som sina grannar..
Internet skrev:
Which channels are available?
WLAN channels run from 1 to 13 and dictate which part of the 2.4 GHz spectrum is being used for transmission. Cards can only listen to one channel at a time, and all clients on a WLAN must have the same channel set.
In order to guarantee optimal operations, the minimum channel separation should be 25 MHz for neighboring base stations sharing the same WLAN. According to this and the European spectrum allocation, only three channels can be locally used: channel 1, channel 6 and channel 11.
Och detta är inga problem att ställa om?
Nej det ändrar du lätt i din AP.
Vart hittar jag det i AP?
Vet inte vad du har för Accesspunkt men det står garanterat i din manual.
AirPort trodde jag :P nej men jag hittade det igår och den var på 6:an så jag flyttade till 11 och nu tycks det fungera bättre ;) Tackar
