Länkar svarar inte
14 svar · 758 visningar · startad av Alkvettern
AlkvetternMedlem sedan okt. 2002108 inlägg
Har ett problem. När jag klickar på vissa länkar och ett nytt fönster öppnas så händer ingenting. Fönstret som öppnas förblir vitt.
Om jag däremot högerklickar på länken och väljer "Kopiera genväg" och sen klistrar in den i adressfältet så öppnas länken.
Vad kan man göra för intställninger för att det ska fungera "normal" ?
Mathias
KlösMedlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Vilken webbläsare är det frågan om?
IE 6.0
Är det ingen som kan svara på detta, det är ett ganska irreterande problem.
Mathias
Är det kanske "popup-länkar" som du vill öppna i nytt fönster?
Det är det enda jag kan komma på som skapar dessa problem. Annars är mitt tips att göra en reperationsinstallation av IE :)
Kan du ge oss en länk till en sida där detta fel inträffar?
Exempel på länk
Visst
Om jag är inloggad på brinkster.com där jag har mina webdokument och väljer "view" på någon av dokumenten så får jag upp en nytt fönster som är helt vit och ingen text i adressfältet.
http://www20.brinkster.com/tarzanslianer/test.asp
Men det händer även på andra länkar
Mathias
Jag kan inte så några länker på den sidan du länkar till?
Ok, fattade fel.
Den länken var själva sidan som jag inte kommer åt.
Här kommer ett en länk
http://www20.brinkster.com/tarzanslianer/ledare.htm
Och det är alltså när du klickar på länken 'test' som du inte får upp någon sida?
Ja, men detta händer bara hemma på min egen PC. Använder WinXP med IE 6.0
woodiMedlem sedan feb. 20001 270 inlägg
Ahh, samma fel som jag har juh! Startade just en ny topic om detta fenomen. Var ju dumt nu när jag hittade denna tråden.
Men min topic kanske kan ge lite mer kött på benen för problemet! :)
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=57713
Jag vill minnas att jag också stött på liknande, och då var det min brandvägg som ställde till allsköns konstighter.
Prova att inaktivera brandväggen och se om det gör skillnad.
Mvh,
Nej det hjälper inte.
Tar jag och högerklickar på länkarna och tar "kopiera genväg" och klistrar in i ett nytt fönster så fungerar det utmärkt.
Det är alltså bara när ett popupfönster öppnas eller man tar "Öppna länk i nytt fönster" som problemet uppstår. :l
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg
Fick samma problem när jag gjorde en egendefinierad IE 6-version till jobbet i IEAK 6, som av någon anledning blev felaktig. De som installerade den kunde inte se sidor som öppnades i ett nytt fönster ( target=_blank, eller window.open(); ). De blev bra vita.
Enda fungerande åtgärden var att avinstallera IE 6 och installera om en fungerande version. En försvårande omständighet var att möjligheten att avinstallera IE 6 från "lägg till/ta bort program" inte alltid fanns, varvid man fick avinstallera via komandotolken.
