Problem med lokalt nätv(ä)rk
Nätverk
8 svar · 304 visningar · startad av Hyzac
Medlem sedan mars 200475 inlägg
Jag har ett nätverk hemma med en D-Link 604 som switch/router. Alla datorer kör Windows XP. Två av datorerna har Norton Internet Security inlagt. Problemet är att jag efter att ha kört guiden för hemmanätverk och gjort samma inställningar på alla datorer, så får jag inte upp datorerna i MSHOME som jag valt som workgroup. Om jag däremot söker efter de olika datorernas ipnummer så hittas dem och jag kan gå in på dem. Om jag då i utforskaren går upp i mapphierarkien hamnar jag i MSHOME men där fins inte den datorn jag just var på. Jag har provat att stänga av brandväggen i Norton men det fungerar ju inte heller på den datorn utan brandvägg. Har även stängt av Windows inbyggda brandvägg. Är det någon speciell inställning som jag måste göra?
Kan du pinga datorerna med namn?
Välkommen till webForum
Nej det kan jag inte. Kan bara pinga på ipnumret.
Anväder du både Windows egna brandvägg(ICF) och Norton(NIS) samtidigt?
I NIS har jag för mig man kan ange IP nummer som är säkra, vilka inte NIS ska filtrera på.
Har redan tillåtit både specifika ipnummer, range mellan 192.168.0.1 - 192.168.0.255 men inget fungerar. Jag fattar inte vad det är.
Verkar ha löst det. Var inne på inställningarna för TCP/IP protokollet och ställde in att man skulle registrera ipnumret på dns:en
Windows använder inte DNS för datornamn översättningarna.
Ja inte vet jag men dte funkade nu iallafall
Nu är problemet tillbaka och det jag gjort denna gången är att byta nätverkskort. Vad är det som är fel i inställningarna?
Det funkar på den datorn som jag inte bytt nätverkskort på, där får jag nu upp den egan datorn vilket gör att den är rätt inställd. Men jag får inte upp den andra och på den så får inte upp någonting om jag går till min arbetsgrupp.
HJÄLP!
133 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
