Att koppla en switch till en router?
Visst går det, lättast är att du konfiguerar routern till att dela ut ip-nummer till de datorer som är anslutna via switchen.
26 svar · 1 262 visningar · startad av Nickemannen
Går det på något sätt att koppla en router och en switch ??
Javisst, en kabel i varje så har du kopplat dem. ;)
Om du utvecklar din fråga lite mer så får du säkert ett bättre svar. :)
Jag har en netgear router. Jag vill koppla en kabel mellan routern och switchen.
Jag kan inte använda uplinken på routern för den är upptagen med en internet lina.
Switchen kan jag använda uplinken på.
Routern har 4 st utag för nätverkskablar.. jag vill med hjälp av switchen öka detta.
Då är det bara att koppla en rak kabel mellan en av portarna på routern till uplink-porten på switchen.
Jupp
gracias :)
Man vill ha en korsad mellan routern och svirren, även om många svirrar och routrar kör auto Mdi/Mdi-X och kan korsa uttagen om dom vill :p
En uplinkport korsar kabeln.
Nänänä, ingen standard att uplinkportar gör det väl
Om en port inte korsar så är det en vanlig port, korsar den så är det en uplink och inte en vanlig port. :stud
Nänänä SirPeter, det där stämmer inte riktigt, en port kan konfigureras som en uplinkport eller som en "vanlig" port, det är inte på alla switchar eller routrar som det finns en port som alltid är uplink, det har min mamma sagt
:p
niklasw, varför tar du inte bara och drar något gamlat över dig.
Det är ingen som har påstått att det alltid finns det heller, läs om läs rätt. Däremot, om det finns en uplink så korsar den. *Punkt*
Detta påstod du: En uplinkport korsar kabeln.
En uplinkport måste ju per definition vara en port som används som uplinkport, inte bara dom där det står WAN eller Uplink kan man ju tycka...
Det är inte alla som använder sig av små D-Link routrar el. dyl.
Står det Uplink vid en port så korsar den inkommande kabel oavsett vad det är för märke på switchen.
Om det är en vanlig port som används som uplink så står det heller inte ordet Uplink vid den och således korsar den heller inte en inkommande kabel, då får man använda en korsad kabel.
Så är det på riktiga switchar ja men då står det heller inte något om Uplink vid dessa portar eftersom det är vanliga portar.
Lyssna på SirPeter!
Stämmer bra.
En upplink port "korsar" kablarna så att man kan använda en vanlig rak kabel när man kopplar ihop 2 switchar.
Finns ingen uplinkport så måste man använda en korsad kabel om inte switchen har funktionen så att den själv känner av om den behöver "korsa" kablarna eller inte.
En uplinkport är en uplinkport som är en .....
Man kan även koppla in en dator i upplinkporten men då måste man använda en korsadkabel. :)
Det är nästan bara små hemma switchar som har specifika upplinkportar, tar man ex. cisco's så har dom inga utan det förutsätt att man vet vad man gör och använder rätt kablar.
Prexis vad jag sa ju. Eftersom uplinkportar på små hemmaroutrar ofta känner av MDI/MDIX automatiskt så behöver man inte ha en korsad för att köra med en dator i uplinkporten på de flesta märken, folk vänder sina routrar fel hela tiden i det MAN jag administrerar, vilket får till följd att för den personen funkar det jättebra, men de andra i samma VLAN/broadcastdomän får 192.168 adresser från den privatpersonens burk, och får därmed ingen från sin ISP, och kan inte surfa. = Drygt med folk som har routrar/brandväggar som kanske inte alltid riktigt behöver en.
Den DI604 som jag sitter och tittar på har ingen port märkt uplink utan det finns 1 som är märkt WAN och 4 som är märkta 1,2,3 och 4.
Följer man det enkla diagram som följer med så kan man inte göra fel.
Kopplar man då in kabeln från ISP'n på LAN sidan och en kabel på WAN kontakten som kommer det inte att fungera, en "bredbandsrouter" typ DI604 spärrar all trafik från WAN till LAN "as default".
Däremot om man stänger av DHCP-servern i DI604 och kopplar in datorerna och ISP på LAN sidan så fungerar det utmärkt eftersom då utnyttjas endast switch funktion.
