LEAP trådlöst
Nätverk
9 svar · 285 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Jag har en bärbar dator med ett 802.11 a/b/g kort och på skolan nu så har de LEAP som är någon typ av Cisco standard.
Hur får jag det att fungera med mitt kort. LEAP är väl ett protokoll? Men jag hittar inga sådana inställningar i min wlan utility manager.
Har en Dell D600 med Truemobile 1400 kort
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
LEAP är proparitär, Ciscos kort och Ciscos programvara. För standardlösningar så gäller PEAP för lösenord eller EAP-TLS/EAP-TTLS för certifikat.
/M
Vad ska jag ladda ner för programvara då för att komma åt nätverket?
Eh, först ska Du ha ett cisco-kort, sen ska Du ha programvaran tillhörande kortet. (som förvisso kan laddas hem från CCO, dock kommer den inte fungera utan "rätt" kort).
/M
Så Södertörns högskola har byggt ett trådlöst nätverk som i princip bara fungerar på de datorer som man kan köpa från dem för ockerpriser?
Så riktigt jävla dåligt måste jag säga.
Har ingenting med datorn att göra, så länge datorn bara kan hantera specifika kort.
Inte ett dugg dåligt - har nätverket varit med ett tag så fanns det då iprincip inga andra alternativ till att bygga en säker miljö. WEP per definition suger rutten hästpung, LEAP är/var ett mycket effektivt sätt att dra upp säkerheten till en acceptabel nivå innan standarddefinitionerna blev klara.
/M
En högskola/universitet ska vara öppen.
Titta på KTH de tillåter alla att använda nätverket, inga brandväggar ingenting. Givetivs kommer man inte åt filer och sådant om man inte loggar in men man har åtminstonde tillgång till internet med alla portar öppna.
Om huruvida sådana miljöer skall vara öppna eller inte, därom tvista de lärda.
Problemet i ett trådlöst lan är att det är fullt möjligt att ta del av andras kommunikation, något som blir betydligt mycket svårare i en switchad miljö - således blir det även en integritetsfråga.
/M
Ja men med tanke på att det trådlösa nätverket endast ska vara för elever med bärbara datorer så är det konstigt.
...de får alltså inte ha någon integritet?
Största fördelen med LEAP är att det ger sessionsbaserade, dynamiska WEP-nycklar.
/M
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
