Nätverkskabeln kopplas ur vid kopiering?
Nätverk
26 svar · 641 visningar · startad av Inferis
Medlem sedan sep. 2000667 inlägg
En stackars hubb/switch som blir överbelastad? Hade liknande problem med min internetlina ett tag. Om jag maxade linan både innåt och utåt så kopplades jag ner efter någon minut (routern startades om). Dock så slapp jag problemet om jag kylde ner den med en isklamp :e
Jag har en switch och det är tre datorer ikopplade. Detta problem har börjat nu. Har fungerat med mycket större belastning tidigare..
Lite surt.
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Jag tror också på Peeers beskrivning av problemet.
Det kan bero på att någon av dina klienter är felkonfigurerade/defekt nätverkskort vilket innebär att när du skickar mycket data så blir det väldigt mycket felaktiga paket, som kanske behöver skickas om, vilket innebär ännu mer trafik... osv...
Är det någon skillnad på om du kopierar en stor fil och en jätteliten?
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Vad har du för nätverkskomponenter? Gissar på att du har en D-link?
Nu är det inte bara vid kopiering som det strular.
Först kunde jag inte ens pinga mitt eget kort via 192.168.0.5
Men 127.0.0.1 funkade utmärkt.
Har nu satt in ett annat kort i min dator och det är samma fel. Den enda skillnaden är att nu kommer inte meddelande om "network cable unplugged" upp längre. Jag bara tappar kontakten och där också internet.
Ibland funkar det att bara ta "disable" på anslutningen och aktivera den igen. Men det krävs oftast en omstart av datorn.
Kollar man på aktiviteten så skickar den en massa paket, men tar inte emot några.
De andra datorerna hälsar på varandra hur fint som helst.
Medlem sedan nov. 2003266 inlägg
Har du testat att sätta kortet på en annan PCI-plats ?
Japp, nu sitter det på tredje platsen jag provar.
Ska kanske tillägga att mitt nätverk har fungerat toppen innan i ca ett år. Det är nu på sista tiden det börjat strula.
Nu har jag ett nytt nätverkskort i datorn också.
Repotec
5-P 10/100 Mbps Nway Switch Hub
Det är inte så att du har någon firewall eller liknande i den datorn bara då?
Nej, den är inte aktiverad i min dator. I servern däremot finns ZoneAlarm.
Detta har fungerat innan och servern har inte ändrats, den står i garderoben och tuggar bara.
Inget virus på nån av maskinerna. Testade också att viruskolla online hos pandasoftware.
Testa att stänga av ZoneAlarm och se om det fungerar bättre. ZA har en tendens att klydda ganska ofta tyvärr.
Men borde inte ZA stänga ute min sambos dator också då?
Inte nödvändigtvis, ZA har som sagt en tendens att inte göra som man tror ibland. Testa.
Men kan den bara börja krångla efter ca ett år då?
Ska testa iaf.
Japp, det kan den mycket väl göra.
Nu har det dock fungerat i 40 minuter utan avbrott.
Ska till jobbet nu. Återkommer till problemet.
Men förresten... Även om ZA gnäller så handlar det väl bara om att inte kunna komma ut på internet?
När det strular här hemma så blir det bara min dator kvar i arbetsgruppen. Jag kommer inte åt någon annan dator.
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
