fan, skiten studsar eller nåt
Nätverk
5 svar · 477 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Hej
Har iis installerat på XP pro Dator, samt attjag sitter bakom en router (Dlink dsl 504G)..
Jag har lagt till en "Nat rule entry" i routern som ska skicka alla förfrågningar på port 80 till 192.168.0.110 som är datorn med Xp och IIS..
Men vad som händer när jag skriver in ip nr till min router (det nr jag har utåt) så kommer inloggningsrutan till routern up? Antingen så vidarebodras det väll inte eller så kanske typ signalen studsar och går tillbaka till routern från XP datorn, är något av detta möjligt..
Jag är nästan hundra på att min port forwarding är korrekt... och på iis'en är det nog inget att ändra, öppnat den helt!! alla datorer i nätverket komme ju å iis'en?
Någon med förslag??
Har du testat att låta någon annan försöka komma åt din server utifrån (någon "på andra sidan" din router m.a.o.)? Ofta fungerar det inte att ansluta till sin egen server med sitt externa ip-numret, använd ditt lokala ip när du försöker ansluta innifrån.
Flyttas från Windows.
/r Om servern din fråga gällde har samma IP som du hade när du postade ditt inlägg ovan så verkar det fungera. "hej Lena" står det på den sidan jag kommer till när jag försöker.
oki doki
Nu fungerar det, du hade rätt.
tack
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Peeer, det kanske vara bra om "acceptera som slutgiltigt svar" länken ersattes med en bild eller på nåot sätt syns bättre än alla andra länkar... Det är väldigt få som använder funktionen vilket är lite besvärligt om man försöker hjälpa till på flera ställen.
mattiasnordin -> Inget som jag kan påverka, skicka gärna ett mail till dev@webforum.nu och lägg fram dina synpunkter!
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
