Trådlöst ballar ur
Nätverk
7 svar · 218 visningar · startad av Nickemannen
Hej, idag kopplade jag ett nätverk. Med en router för trådlöst och vanligt.
Jag har ett stort problem det trådlösa verkar svaja något enormt.. Surfa är inga problem.. Det är mellan dom andra datorerna i nätverket. Även dom som är anslutna med kabel..
När båda datorerna är anslutna med kabel är det inga problem.
Men det är när den ena är trådlöst ansluten som problmet dyker upp.
Även om jag står 10 centimeter ifrån routern så uppstår problemet... ???
Då är styrkan 100% och kvaliten 97. Men går man tio meter därifrån med en trävägg emellan så är styrkan nere på 70% på båda.
VAD ÄR FEL ??
Inget skulle jag tro?
Prova att flytta AP'n till någon annan plats, så långt ifrån andra strömkällor som möjligt.
Re: Trådlöst ballar ur
Då är styrkan 100% och kvaliten 97. Men går man tio meter därifrån med en trävägg emellan så är styrkan nere på 70% på båda. VAD ÄR FEL ??
Vad är problemet egentligen?
Re: Re: Trådlöst ballar ur
Ja jag tror också det skulle kunna vara det...
Det står 2 faxar och ett par skrivare precis jämte.. :S.... Saken är den att alla nätverkssladdar möts i det rummet :S.
Jag hade liknande problem med en AP på jobbet för nåt år sedan och det hjälpte att flytta den några meter bara. Placera den gärna så högt som möjligt om du kan, det brukar bli bättre signaler då har jag märkt.
Okey, skall testa det imorgon.. Tack :D
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
