Bästa lösning för att dela ADSL
Nätverk
13 svar · 487 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Nu känner jag mig lite vilsen!
Ska hjälpa en polare att dela hans internet anslutning (Telia adsl med modem ZyXEL Prestige 645MP)..
Räcker det om man köper den billigaste routern man hittar eller måste man tänka på något spec?? Är det router han ska ha??
Något speciellt att tänka på för att konfigurera en sådan?
Vilket ADSL-abonnemang har han? Vissa modeller (framförallt äldre) har urusel troughput, vilket gör att de inte kommer fungera särskilt väl med Telias snabbaste ADSL-tjänster.
Annars är det väl bara att tuta och köra, Dlink DI-604 är ju rätt poppis och den nya modellen riktigt bra (de nya modellerna har "HW D1" skrivet på kartongen). DI-604 kostar runt 400 spänn.
Det är väll vanligt ADSL 500!
vad är trough put?
Om jag köper en D-link 604 är det bara att plugga in ADSL modemet i routern och sedan plugga in datorerna??
VAR
handlar man routern då?? någon billigt ställe att rekomendera
vad är trough put?
Har du en snabb internetuppkoppling måste du ha en router som kan "skyffla" datan i tillräckligt hög hastighet. Vissa äldre routers har exempelvis en troughput på ~5 Mbit, vilket gör att man inte kan använda uppkopplingar snabbare än 5 Mbit fullt ut. Senaste versionen av DI-604 klarar ca 40 Mbit, vilket är mer än tillräckligt om man har 0,5 Mbits ADSL-uppkoppling.
Vågar inte ge något säkert svar eftersom jag aldrig installerat någon sådan, men vad jag har förstått ska den vara enkel att komma igång med.
Bara att söka efter den billigaste butiken här:
http://buggy.no-ip.com/sok.php
ska
ha lite kablar också.. vad innebär cat 6? kan man använda det? Det är väll patch kabel man ska ha mellan router och dator va??
Vanlig cat 5 räcker till 100Mbit... (under bästa förhållanden) vilket torde duga utmärkt som kabel till dylik verksamhet. Cat 6 borde vara ännu bättre? :)
Ja, du kan använda CAT5, CAT5e och CAT6. Ska du köpa nytt kan du lika gärna ta CAT6.
CAT5 = 100Base-Tx
CAT5e = 1000Base-T (8 ledare)
CAT6 = 1000Base-Tx (4 ledare)
Rätta mig gärna om jag har fel, är ingen expert på kablage.
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Är det märkbar skillnad mellan den gamla och den nya modellen? Och finns det något annat sätt att skilja dem åt? Det känns lagom roligt att skicka e-post till 10 online-butiker och fråga om det är den nya modellen de säljer. ;)
Ja, den nya modellen har en snabbare processor (ARM9 vs. ARM7 om jag minns rätt) som gör att den klarar en troughput på 40 Mbit mot de äldre versionernas ~16 Mbit. Dvs. den äldre modellen klarar inte riktigt av en full duplex-anslutning på 10 Mbit.
D-links produktnamn är tyvärr en riktig soppa där produkter med samma modellnamn ändå kan skilja sig åt beroende revision och för vilken marknad de är tillverkade. Det ska dock stå på kartongen om det rör sig om den nya modellen.
Tänkte bara bumpa den här tråden och höra om det fortfarande råder förvirring angående denna modell. Jag kontaktade faktiskt ett par butiker men ingen av dem visste vilken modell av DI-604:an de hade i lager. Finns det något alternativ?
Och bara för att dubbelkolla (jag kan absolut ingenting om nätverk): visst räcker det med att båda datorerna är inkopplade till routern för att båda ska få internetuppkoppling OCH kopplas ihop med varandra i hemmanätverket? Alltså, köper jag router så slipper jag väl sladden mellan datorerna?
Ja, det räcker.
Ääääääh wtf, det blev en sådan här:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=17513
Bättre sent än aldrig, så jag flyttar tråden från PC :OO
118 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
