Trådlös förbindelse försämrad
Nätverk
14 svar · 503 visningar · startad av Gein
Meckade ihop trådlöst nätverk hos flickvännen för ett tag sen med en D-Link 614+ och allting fungerade fika tills nu för några dagar sedan.
När jag meckade ihop det så testade jag även med min bärbara i det rum som står längst bort (vilket emellertid inte är mer än 10-15 meter från routern) och det fungerade kalas där. Har även använt min bärbara i just det rummet ett flertal ggr utan problem men nu vill det inte längre.
Jag hittar inte det trådlösa nätverket i rummet längre. Routern står kvar på samma position (något högre upp bara, har provat i olika höjder). Om man förflyttar sej ut mot hallen för att få fri sikt fram till routern så hjälper det föga. Ibland ser man att nätverket kommer upp med en styrka på -60dB ungefär. Har man tur så kan man få en glimt av nätverket även i det rum jag talar om men det försvinner ganska snabbt igen. Har provat gå längs hallen fram mot routern och till slut får man en stadig förbindelse utan att nätverket försvinner. Men om man bakar tillbaka i hallen så försvinner det efter ett litet tag.
Först och främst är det märkligt att det har fungerat kalas innan men nu plötsligt så hittar jag det inte längre. För det andra så upplever jag det inte som konsekvent. Ibland dyker nätverket upp i rummet med en styrka på -60dB och det står samtidigt Väldigt Hög för att sedan nästa minut försvinna helt istället.
Några tips på vad som kan störa eller vad som kan vara fel? (Inga problem upplevs med de stationära datorerna som också är trådlöst anslutna)
Uppgradera Firmware i accesspunkten.
Och, är det DLINK-kort i den bärbara så tycker jag att du ska byta ut det mot t.ex. ORINOCO eller 3COM. Det lär vara STOR skillnad i kvalite...
Det finns ingen ny firmware för den routern. Mitt nätverkskort i den bärbara är Dell TrueMobile 1300.
Många gånger räcker det med ett par centimeters förskjutning för att signalstyrkan skall ändras. Vinkeln verkar också vara noga!!
Mm. Märkte just det där hemma också för ett tag sen när jag satte upp mitt nät.
Hade men skrivaren alldeles brevid routern t.ex. så blev det knappt någon signal om man befann sig på rakt motsatt sida av skrivaren.
Tror också att det bara handlar om finlir med de här grejerna.
Samt magnetfält och andra - t.ex har man en mikrovågsugn emellan dig och accesspunkten finns det _stor_ risk att den stör ut signalen (den behöver inte ens vara emellan, utan bara nära)...
En TV-apparat står framför routern och en mikrovågsugn finns också men den borde avskärmas av en betongvägg. Kan TV:n störa så pass mycket? Man kanske skulle försöka sätta routern efter TV:n isåfall?
Microvågsugnar fattar ofta inte att det är betongväggar emellan dem och accesspunkter tyvärr så de kan störa ändå bara genom att vara i närheten av området som AP:n täcker.
Måste inte ugnen vara på för att störa? :q
Glöm inte bort att det fungerar utmärkt på stationära som är minst lika långt borta.. Den har iofs en antenn på nätverkskortet så den kanske kan ta emot svagare signaler?
r/ Det kanske är fullmånen som jävlas...
Huvudet på spiken :birp
Elektromagnetiska stormar ifrån solen kanske? :)
Häftig upplevelse, men det tänker jag inte berätta om. :)
Vi har provat flytta in routern dit den ena stationära datorn står och nu är det inte mer än 3-4 meter till "rummet" och det fungerar ändå väldigt dåligt. Jag provade sitta med bärbara datorn i knät bredvid stationära datorn alldeles framför routern (bara en hylla ivägen) och det signalen är väldigt oregelbunden.
Gick in i en avancerad vy som visar mer om signalstyrkan och då fick man se två signaler. Den första är den jag normalt sett alltid ser och när jag satt bredvid routern så låg den runt -30dB men den andra signalen låg på runt -80dB vilket är precis på gränsen för vad som är gångbart tror jag. Ibland försvinner routern helt ur listan och jag får för mej att det är när den andra signalen sjunker till under ~-85dB. Någon som vet vad den andra signalen står för? Är det från min dator till routern eller vad kan det vara? Jag får en känsla av att det inte är normalt med så låg styrka på den andra signalen.
Mr. N.> Du som har samma lika dator. Om du har ett trådlöst nätverk i närheten med normal styrka på, kan du prova högerklicka på staplarna > Öppna tillbehör (heter den va?) sen fliken Kontroll.. nånting? Den som listar alla Accesspunkter. Om du har en normal anslutning på något nät och sedan klickar på Avancerat. Vad står de båda Signalstyrkorna på då? Där finns nämligen två stycken.
not / råkade klicka på redigera senaste inlägg istället för Skriv inlägg :r
I loggen på routern hittar jag:
Jan/14/2004 10:38:23 	DHCP lease IP 192.168.0.101 to giin			00-90-4B-1D-EB-D6
Jan/14/2004 10:38:23 	Target IP(255.255.255.255), Target Port(67)			Packet Dropped
Jan/14/2004 10:38:23 	Spoof IP(0.0.0.0), Spoof Port(68)
Jan/14/2004 10:38:23 	Spoof Attack fromd MAC(00-90-4B-1D-EB-D6) Detect,
Jan/14/2004 10:38:19 	Wireless PC connected			00-90-4B-1D-EB-D6
MAC-adressen tillhör nätverkskortet som sitter i laptopen.
Ringde support och dom tyckte jag skulle kontrollera energisparfunktionerna för kortet. Där hittade jag att jag tydligen tillät datorn att strypa strömmen till kortet för att spara ström. Detta har jag nu ändrat och vi får se om det gör skillnad.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
