Kan inte se arbetsgruppen
Nätverk
1 svar · 481 visningar · startad av aztek
Medlem sedan feb. 200277 inlägg
Jag har försökt att få två winXP maskiner att fungera i en grupp (Hemma) för att från den ena datorn (dator1) dela ut skrivaren. Jag har kommit så långt att jag har lyckats få igång bådas Internetuppkoppling via en router och på dator2 kan jag se mig själv under gruppen Hemma, dock funkar det ej på dator1. När jag klickar på gruppen Hemma på dator1 står den och funderar ett tag för att sedan säga att det inte gick att se gruppen och att jag kanske saknar adminrättigheter (något jag har). Har provat att lägga till/ta bort gruppen flera gånger men alltid samma svar. Är det så att man måste ha fasta ip's om man bildar grupper eller går det att lösa på något anat sätt?
Kan du pinga mellan datorerna? Testa både med namn och ip-nummer.
Har du delat ut skrivaren i den dator som den sitter?
Har du ett konto med samma namn och samma lösenord i båda datorerna?
Har du stängt av de interna brandväggarna i WinXP?
Har du bockat för att XP själj skall söka efter utdelade skrivare i nätverket?
Om du tittar över dessa punkter och gör enligt det så behöver du inte ens lägga till skrivaren i dator 2, det sker per automatik.
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
