Nu så har jag suttit här i 2 dagar...
Nätverk
6 svar · 387 visningar · startad av Netstamps
Medlem sedan nov. 2001310 inlägg
... och inte fått det att fungera.
Jag gör tappra försök att sätta i hop två datorer i ett litet nätverk.
Har PC-card D-LINK DFE-670TDX i min bärbra och en sk LAN VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY i den stationära.
Vad skall jag ha för inställningar i nätverket?
Skall jag ha samma inställningar på båda datorerna?
Tacksam för tips om turordning för att få det hela att fungera.
Har du en switch emellan eller ska du koppla dem dirket till varandra?
I det senare fallet krävs en korskopplad kabel.
Vad har datorerna för operativsystem?
En fungerande inställning borde vara följande:
Dator1:
Datornamn: DATOR1 (eller något annat skojigt)
IP: 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: [Tom]
Dator2:
Datornamn: DATOR2 (eller något annat skojigt dock inte samma som dator 1)
IP 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
Ordning:
  1. Sätt i nätverkskortet i den ena datorn.
  2. Starta den och installera kortet.
  3. Ställ in nätverksinställningarna med uppgifterna ovan (Dator1).
  4. Sätt i nätverkortet i den andra datorn.
  5. Starta den och installera kortet.
  6. Ställ in nätverksinställningarna med uppgifterna ovan (Dator2).
  7. Koppla in den korskopplade sladden mellan datorerna./Koppla in båda datorernas nätverkssladdar i switchen
  8. Följ http://member.webforum.nu/21/rs_faq32.html#3.2.5.2
  9. Ställ fler frågor när du har gjort lite försök och om det behövs. :)
Nätverk
Jag har en sådan kabel, och jag har windows 98 på båda datorerna.
I konfigrationen på nätverk finns det Klient, Nätverkskort, Protokoll samt Tjänster. vad skall vara vad?? Och skall det se lika ut på båda datorerna?
På den stationära finns följande. Befintlig NDIS2-drivrutin, Samma D-link som på bärbar, Drivrutin för fjärranslutning och VIA Rhine II Fast Etherner Adapter.
Var väldigt länge sedan jag använde 98:an, men måste man inte lägga till TCP/IP-protokollet manuellt?
Klient: Windows
Nätverkskort: Olika för dina två datorer eftersom det är olika nätverkskort.
Protokoll: TCP/IP
Tjänster: Fil-/skrivardelning (om du vill kunna dela ut saker mellan datorerna)
Återkommer
Tack förtipsen, jag skall testa och se vad det leder till senare under morgondagen. Måste springa iväg !
Tack
98:an... Hmm..
Se till att datorerna har samma namn angivet i fältet arbetsgrupp.
Däremot måste datorerna fortfarande har olika namn annars får du problem.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
