Har delat en internetanslutning genom att stoppa i dubbla nätverkskort och gå genom en dator. Fungerar bra, men datorerna hittar inte varanda. Vill att fildelningen ska fungera också... Bådas arbetsgrupp har samma namn...
Alltså, jag har ett uttag i vägen som är kopplat till dator 1. Sen har jag en korsad kabel till dator 2. Internetdelningen fungerar, men går man in på "mina nätverksplatser" hittar den inte den andra datorn... Jag har brandvägg (norton) på båda datorerna... är det npgot som kan vara ivägen?
jag har dynamiska på dator 1, emn det blir ju även tilldelat ett IP eftersom den agerar router... internt har routern 192.168.0.1 och på dator 2 har jag 192.168.0.50
Man måste väl ha en brandvägg mot Internet, men jag stängde av den på dator2 utan framgång. Kört med separat router förut och då fungerade det med brandvägg på båda
Ja det är bra med en brandvägg mot Internet.
Är den däremot felkonfigurerad kan det bli som i ditt fall.
Testa att stänga av alla brandväggar för att se om nätverket funkar som det ska.
Ser ditt nät ut enligt bifogad bild? Som jag har tolkat det.
Det kan funka men då måste du kanske öppna fler portar om nåt annat ska funka. Godkänner du bägge datorernas IP i den andres brandvägg eller hela det interna nätet (192.168.0.0) ska det inte vara några problem.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
