netstat -rn
Nätverk
2 svar · 359 visningar · startad av waste_of_space
Medlem sedan nov. 20032 inlägg
Hej
Är en nybörjare som sitter och testar olika kommandon.
Kör jag netstat -rn så får jag ett svar på olika saker, men vad betyder dom olika sakerna ?
Default route ?
Loopback Network ?
Local Network ? borde vara vårt lokala nät
Local IP Adress, vet jag vad det är
Multicast adresses ?
net-directed broadcast adress ?
Limited broadcast adress ?
Default gateway ?
På många ställen dyker samma siffror upp.
tack från en rookie
Är det ingen som vet ?
Har jag postat fel ?
#1 flaggan -r vissar din routing tabel.
#2 flaggan -n vissar dina aktiva anslutningar.
"default route" och "Default gateway" är samma grej dvs. ditt första hopp ut mot omvärden, andra ip basserade nät.
"local network interface" är ditt första nätverkskorts "hårdvaro kontrol" ip nummer 127.0.0.1 kan du inte pinga localhost /127.0.0.1 så är det något knass på ditt kort/drivrutin.
Multicast adresses IP: 224.0.0.0 -> 239.255.255.255
Net-directed Broadcast: netid.255.255.255. Used to broadcast to all hosts in a network. For example, if the network portion of your IP address is 192.34.200 and the host portion is 12, your computer can broadcast messages to all network hosts by using the destination address 192.32.200.255 to reach all hosts on this network.
Limited Broadcast: 255.255.255.255. Used for configuring hosts when they boot up. For example, a computer without an IP address can broadcast this address to obtain an IP address (that is, from a DHCP or BOOTP server).
Tips: http://www.google.se | http://www.pal.pp.se/ip/
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
