Brorsan har skaffat en router för att kunna spela tv-spel på nätet samtidigt som man surfar med datorn. Nu är det bara så att när routern är inkopplad så visar den att jag har ett lokalt ip eller nåt. Andra kan alltså inte koppla till min server längre av någon skum anledning.
I mitt serverprogram dyker det upp ip-adressen. När routern är ikopplad så får jag ett lokalt ip där (192...). Det har jag aldrig fått förut.
Är det någon inställning jag ska göra? Har läst i boken som följde med routern men hänger inte med. Jag har markerat att jag har dynamiskt ip och så. Sen står det nåt om MAC-adress och om WAN/LAN m.m.
Det är inte alls konstigt. Nu är det din router som är ansiktet utåt mot internet. Om någon ska ansluta till din server, ex webbserver, så kommer ett anrop till ditt externa ip (till router) på port 80. Routern kollar i sin tabell om trafik på port 80 ska slussas vidare till en dator i det lokala nätverket. Nu har du säkert inte ställt in detta och därför kommer inte personen i fråga fram till din server.
Enklare:
Du måste öppna port 80 eller motsvarande port i routern mot din dator, alltså mot ditt lokala ip (192...).
Hur du gör detta är olika beroende på router. Vad har du för router?
Logga in på routern
Klicka på Advanced (sedan eventuellt Virtual Server i menyn till vänster om det inte redan är valt)
Kryssa i rutan Enable
På Service Ports skriver du in 80
På Service IP fyller du i ip:t till din dator (ditt lokala ip)
Markera Always
Tryck apply
Starta om routern.
Jag testar. Men ser att jag itne har någon service ports eller service ip.
Det jag har är:
Enabled (radio)
Name (fält)
Private IP (fält som börjar med 192.168.0.)
Protocol (popup) Valt: TCP
Private port (fält)
Public port (fält)
Schedule (radio) Valt: Always
Är Service ports = Public Port för mig?
Är Service IP = Private IP för mig?
Name är något du döper den till för att hålla reda på dina öppnade portar.
Private IP är ditt lokala ip (motsvarande Service IP, ja)
Protocol ska stå som TCP
Private och public port är oftast detsamma. Där skriver du in 80 om det handlar om webbserver.
Anlednigen till att det inte stämmer överens med det jag sa är för att du kör en gammal firmware. Du kan om du vill uppdatera firmware i routern. Det görs extremt enkelt utan någon kunskap alls. Senaste firmware <- Ladda ner, starta exe-fil. Sen tror jag du bara behöver trycka på en knapp så är det klart i princip.
Betyder det här att jag från datorn måste koppla med lokala och utifrån med det publika? Jag kikade nämligen under status och hittade ip: 213.112.172.58 Det ser ju mer ut som ett rätt ip men jag kan bara koppla till servern med mitt lokala. Ska be någon testa det andra.
/R hehe jag kan förresten inte koppla till servern över huvud taget nu :D
Japp!
Om det är en webbserver på port 80 så verkar den tyvärr ej fungera (jag kan inte ansluta dit i alla fall) :(
"Det är ingen webbserver." Skriver du. Men vilken port använder sig din server av då?
Det måste du ta rreda på. Det behöver ju inte vara just 80 om det inte är en webbserver.
hehe som sagt aldrig hållt på med det här så jag fattar ingenting :D
jag kollade i serverinställningarna och där stod det server port 6700. jag har aldrig mixtrat med det förut. allt har funkat perfa!
ändrade till port 80 och nu krashar serverprogrammet hela tiden. är väl bara att slänga all preference-filer igen :( kan nämligen inte ändra nåt på servern om jag inte kan starta den hehe.
