Hittar endast en dator på nätverket
Nätverk
15 svar · 427 visningar · startad av mikael_a
Medlem sedan mars 2000475 inlägg
Jag har två datorer ihopk kopplade i ett nätverk. På den stationära har jag två nätverkskort, varav det ena delar ut internet. Det andra är ihop kopplat med min bärbara.
Båda tillhör arbetsgruppen "hemma"
På min stationär hittar jag inte min bärbara dator, arbetsgruppen "hemma" under "visa datorer i arbetsgruppen" är tom. Den hittat inte ens sig själv. Har även testat att söka efter "bärbar" och "stationär" men den hittar ingen dator med det namnet. Jag har mappar utdelade.
På den bärbara ser jag endast den bärbara i "visa datorer i arbetsgruppen" Internet fungerar, så internetdelningen fungerar.
Söker jag dock efter "stationär" så hittar jag denna och kommer åt de utdelade mapparna. Men den finns inte under "visa datorer i arbetsgruppen" Utan jag måste söka upp den varje gång.
Någon som vet vad detta kan vara för fel?
Nån firewall i vägen?
nope...
ingen programvara, och xp's är avstängd.
"Master browser"/SMB-tjänsten är ibland seg, ibland tar det en stund för databasen att uppdateras, hur länge väntar du ?
Länge! Jag har alltid datorerna på, så det hjälper inte...
Vad är det du skall göra då som gör att du måste se dina datorer?
Det är ju rätt bra att kunna kopiera filer ifrån den bärbara till den stationära och inte bara tvärtom :)
Då jag använder den bärbara i skolan, och vill fortsätta arbetet på den stationära, så kan det vara bra att kunna se den...
Du behöver inte se en dator för att kunna ansluta till den.
Anslut på rätt sätt genom antingen Vertygsmenyn (Toolsmenyn) och välj Anslut nätverksenhet (Map Network drive) eller via en Kommandotolk och net use-kommandot.
detta fungerar inte eftersom den inte hittar den...
Skriver du in rätt då?
Kan du ansluta åt ena hållet så går det att göra det från andra hållet med.
Som jag tolkar dig så har du kontakt mellan datorerna via Internetdelning och då fungerar det även att ansluta på det sätt som jag skrev ovan.
Får du svar om du pingar mellan datorerna? Både på namn och ip-nummer?
Medlem sedan jan. 2001142 inlägg
Jag hade samma problem men det löste sig när jag skapade ett nytt användarkonto på den bärbara. Så prova att göra det, det kontot behöver du inte använda senare.
ping på ip nummer fungerar, men inte på namnet.
bärbar -> stationär (fungerar namn + ip)
stationär -> bärbar (ip fungerar ej namn)
Internetudelningen fungerar, inga problem. Fast den hittar ingen dator under mina nätverksplatser. Försöker jag lägga till \\server\resurs så fungerar det ifrån den bärbara, men ej ifrån den stationära.
Det fungerade inte att skapa ett nytt konto.
Låter som om du har en firewall på den bärbara.
Du kan göra en anslutning med ip-nummer istället för namn om du vill med men det ser inte lika snyggt ut. ;)
Ingen brandvägg installerad...
Det spelar inte så stor roll, bara man kommer åt den ;)
fast jag kommer ju åt den stationära via den bärbara, så det får vara så...
Är det inte den inbyggda brandväggen i WinXP du har på heller då? Den brukar reagera på det sättet om jag inte minns fel.
nope, den är avstängd
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
