Räckvidd tråslösa nät?
Nätverk
7 svar · 311 visningar · startad av Pezzen
Medlem sedan feb. 2001197 inlägg
hejsan, sitter och funderar på om det är någon idé att Lönar det sig?
Som jag har funderat så kommer jag dra en tpkabel direkt från modemet till accesspunkten, Hur mycket fölorar jag på de i fråga om bandbredd?
Ska man sätta accesspunkten där någonstan i mitten av huset eller ska man sätta den närmast den datorn med mest hinder?
Hur lång är räckvidden på punkterna? avståndet mellan de två datorerna längst bort ifrån varandra är högst 50 meter, om man sätter axx-punkten mellan dom, kommer det att räcka till båda?
hur mycket störningar får man ränka med? om man tar .b på 11Mbps, hur mycket bandbredd får man räkna går till förlust i en normal villa?
Hur stor är skillanden gällande pris och hastiget/prestande man får mellan ett .b och ett .g nät, märks skillanden i ett mindre nät med 3-4 datorer uppkopplade utåt med 0,5Mbps?
Gällande kompabliltet, t.ex. handdatorer, laptops och med eget trådlös mottagning inbyggt, vilken är gällande/vanligast och vilken kommer att finnas i framtiden?
Måste man routra trafiken utifrån och isf har alla accesspunkter en routerfunktion eller är det en separat service som måste fixax med andra produkter eller finns det accesspunkter med inbygg router isf?
Ett kort råd:
Köp en g-version av accesspunkt med inbyggd router och sätt den någonstans i mitten av datorerna men inte för nära elektriska maskiner.
Jag köpte en sån här i somras och är helnöjd med den. Att det dessutom är ett företag som ägs av Cisco gör ju bara att man vet att det är vettiga prylar.
Och hur är räckvidden på den? Tror du att den räcker till under mina förutsättningar?
Det kommer räcka fint!
Har precis konfigurerat två wlannätverk idag. :r :)
Den räcker hur bra som helst. Jag har full signalstyrka vid ytterdörren och då är det två väggar på 35cm mellan accesspunkten och laptopen när jag står där. Avståndet är inte så långt iofs men jag har provat den på drygt 50 meter utan problem.
Typen av byggnad har mycket stor betydelse Mycket armering i gjutna block tar ner räckvidden. I vårt test idag vred jag laptopen 3 cm och dubblade signalstyrkan. Du måste prova dig fram helt enkelt.
Men visst är det smidigt! Och fort går det med vissa grejor.
Medlem sedan mars 2000267 inlägg
Tittade på länke till Linksys WRT54G. SOm jag försod var det en access punkt. Kan jag ge den ett ip numer på internet och köra DHCP mot det interna nätet? Alltså typ som en bredbandsrouter. Eller har jag blandat ihop begreppen. Vill hellst ha något enkelt system med DHCP, kryptering och användar verifiktation ( antigen på MAC nivå eller att dom måste ange något användarnamn/lösenord eller liknade för att komma ut på nätet).
Tacksam för all hjälp
Ryzzen>> Japp, det kan du. Jag har även svarat i din egna tråd om just det där och det är exakt en sån modell som jag har skrivit om där. ;)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
