IP filtrering tror jag
Nätverk
6 svar · 365 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Tja
har en D-link Adsl router (DSL 504g).. på mitt lokala nätverk har jag en datorn med en ftp server igång (Bulletproof). Jag kan ansluta till den via loopback adressen och ip nr: men folk utifrån kan ju inte ansluta...
är det så att man måste sätta upp en ip regel som skickar alla förfrågningar på port 21 till till den datorn som kör ftp servern..
hur gör jag, blir snart tokig
Snälla sök i forumet, finns ett gäng gamla trådar om hur man gör.
sorry
My bad.......
var bara desperat och less på det, men jag ska ta en kik
men va nu
får fa inte till det, läst alla gammla trådar nu...
har öppnad en range med portar på ftp servern.
samt satt den i passive mode och under fixed ip skrivet in det ip jag utåt mot internet...
sen i routern har jag gått in på ip filtrering och satt upp två regler för vidarebefodra förfrågningar på port 20 och 21 till datorn med servern, jag är iof osäker på ip reg´lerna hur dom ska vara...
detta meddelande får dom som försöker ansluta utifrån
Connecting to 81.225.97.87:21
Connected to 81.225.97.87:21 in 0.015, Waiting for Server Response
Connection closed by remote host.
ansluter jag lokalt med ftp mot servern så går det bra om jag använder loopback, men skriver jag in ip numret jag har utåt så får jag detta...
Connection failed (Connection refused)
Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
vad fan ska jag göra... blir ju tokig
du ska vidarebefodra även de portar som används vid pasiv
[18:33:53] Resolving host name 81.225.97.87...
[18:33:53] Connecting to (81.225.97.87) -> IP: 81.225.97.87 PORT: 21
[18:33:53] Connected to (81.225.97.87) -> Time = 0ms
[18:33:53] Socket connected waiting for login sequence.
[18:34:14] Cannot login waiting to retry (30s)...
vilka
portat är det då??
på passive port range i ftp servern har jag ju öppnat port 1024 till 65535...
när man gör ip regler så kan man ju bara öppna en port per regel, skulle ju ta en evighet att göra massa regler????
nu e jag helt borta från matchen
Re: vilka
eddy1 skrev:
portat är det då??
Du behöver inte _så_ många portar till passiv mode, och att du inte kan öppna en range av portar i din brandvägg... tja, det är ditt problem :p :e
kör 5st och se om det hjälper...
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
