Jag har lite problem för att koppla ihop två datorer
till ett nätverk.
Den ena kör Windows XP och den andra kör
Windows 2000 och jag ska koppla ihop via
nätverkskorten så att man kan byta filer och
spela lan, hur gör jag detta?
Koppla en korsad tp-kabel mellan datorerna och ställ in ip-adress och nätmask.
Alternativt om du har en switch eller hub så är det raka kablar som gäller istället för en korsad.
Om du sedan vill komma åt internet från båda datorerna så kan du läsa den guide som finns som Relaterad länk i detta forum.
1 nätverkskort i varje dator. En korskopplad TP-kabel mellan dem. Kör guiden konfigurera nytt nätverk på XP-maskinen (start--> program--> tillbehör--> kommunikation--> konfigurera nytt nätverk)
Högerklicka på ditt nätverkskort i Network connections och välj properties.
Dubbelklicka på Internet protocol.
Skriv in t ex. 192.168.0.1 på den ena datorn och 192.168.0.2 på de andra som ip-adress.
Skriv in 255.255.255.0 som nätmask på båda datorerna.
Jag har provat att göra så men datorer verkar ha
svårt att hitta varandra, Den med Windows skickar bara
och kan inte ta emot, Hur gör jag för att dela filer?
Under fliken Advanced efter att du har valt Properties när du har högerklickat hittar du den inbyggda brandväggen.
Ja NPF kan hindra dina datorer från att få kontakt med varandra om den inte är rätt konfigurerad.
