Nätverket slutade funka
Nätverk
5 svar · 255 visningar · startad av Duva
Medlem sedan maj 20021 141 inlägg
Jag har problem med mitt lilla nätverk.
Har 2 datorer med Windows 2000 Pro som är sammankopplade med en ca 20 meter lång nätverkskabel.
För någon vecka sedan funkade allt perfekt, men så fick jag msblast.
Tog bort det ( 2 gånger... :l ) och då slutade ett nätverkskort fungera. Gick inte att installera.
Köpte ett nytt och installerade det men ingen av datorerna kan pingas. Har även provat med moderkortets onboard-lan. Dock så blir "Nätverkskabeln ansluten" i dator1 när jag slår på dator2.
Meningen är att jag ska dela internet (Telia ADSL) till dator2.
Har provat alla möjliga inställningar som jag hittat på nätet, bl.a. på wF. Även när jag kör med bara IP 192.168.0.1/2 och nätmask 255.255.255.0 så kan de inte pinga varadra.
Ibland funkar det, men då vill IE ansluta och sen slutar det funka igen. :l
Fattar nada. Funkade ju som sagt för någon vecka sedan. Kan nån hjälpa mig?
Ska jag använda de inställningar som finns här ?
Det ska funka med standardinställningar på båda korten.
Sen ska de helst ligga i samma arbetsgrupp. Den dator som har anslutningen ska ha ip 192.168.0.1 och nätmask 255.255.255.0
Den andra datorn ska få tilldelat automatiskt. Sedan måste du aktivera internetdelning på den datorn som har anslutningen.
Verkar dock myskofel du har :l
Ja, riktigt mysko...
Men gör jag så, då funkar det inte heller.
Kör ipconfig och ser att ip't är 0.0.0.0 :l
Har du tagit bort det på bägge datorerna? (MSBLast)
Vad jag minns så sprider det ju sig om det ligger kvar - med andra ord så kanske du aldrig får bort det helt (dvs - koppla ut nätverkskablen ta bort det på bägge och sen koppla in den igen)
Okej, ska kolla upp det imorron då jag är lite piggare.
Nej, msblast finns inte på datorn. :(
Fler idéer?
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
