Om du inte har behov av VPN så skulle jag rekomendera DI-604 istället, som kostar ca: halva priset.
En annan fördel, som var en av anledningarna att dom blev populära, är att oftast kan man bara ansluta en dator till sin ISP (man får bara en ip-adress)
Med en "bredbandsrouter" så blir routern denna enda datorn, den delar i sin tur ut ip-adresser till dom anslutna datorerna, den teoretiska gränsen för antal anslutna datorer är ca: 250st.
vad gör VPN då?
håller routern uppe nätverks anslutningen konstant? vad händer om uppkopplingen går ner?
detta skulle väl kunna funka:
jag vill ha lite mer portar än de fyra som sitter i de två bredbandsroutrarna, så då funderar jag på att ta den en nätverkskabel från den in till en annan switch... därefter hade jag tänkt koppla på två-tre persondatorer och tre-fyra servrar(för nätverket endast). detta bör väl funka?
vad gör VPN då?
Med en VPN (Virtual Private Network) så kan du koppla ihop ditt hemma-nätverk med ex. ditt jobs nätverk med en krypterad förbindelse, man får då tillgång till jobbets datorer som om man var på jobbet.
Routern håller anslutningen uppe, om anslutningen går ner så försöker den ta upp anslutningen igen. Detta fungerar så länge din ISP inte kräver inloggning för att komma ut på nätet, ex. telia's adsl kräver inloggning då måste en av datorerna logga in för att alla skall kunna komma ut på nätet.
Ja, det skall fungera, tänk dock på att en TP kabel kan vara max ca: 100 meter.
okej, tja jag kommer ju inte börja jobba på länge så det behövs ju inte...
okej, men då kan det vara vilken dator som helst och då fixar routern resten eller?
det visste ja, men det är ju bra att det kan fungera... skall sätta det i förådet och dra över vinden...
Ja, det ska fungera med en D-link DI-604, bara att koppla in en switch eller 2 så kan du ansluta flera klienter/servrar.
