Problem med reuter och onlinespel
Nätverk
6 svar · 285 visningar · startad av erka
Jag har en bredbandsrouter som delar en adsl anslutning på två datorer. Märket på routern är SMC. Om jag spelar tex. counter-strike online och den andra datorn också går online och spelar counter-strike, då hänger sig min anslutning och jag kan inte spela, connectionen dör helt och hållet. Internet anslutningen fungerar men just counter-strike slutar att fungera.
Någon som vet vad detta kan bero på ?
Medlem sedan aug. 200334 inlägg
samma CD-key ? :p (det är ett känt problem)
btw, det heter Router, inte Reuter.. Reuter är ett namn...
Nej det är inte samma cd key
Jag tror det handlar om följande som min router säger i setupfilerna.
Some applications require multiple connections, such as Internet gaming, video conferencing, Internet telephony and others. These applications cannot work when Network Address Translation (NAT) is enabled. If you need to run applications that require multiple connections, specify the port normally associated with an application in the "Trigger Port" field, select the protocol type as TCP or UDP, then enter the public ports associated with the trigger port to open them for inbound traffic.
Men vad kör cs på ?
Man kan ställa in i CS vilka portar som ska användas, dessa måste vara olika för klienterna på insidan.
ok tack, ska undersöka mer, men vilka portar kan det köras på tro
Medlem sedan juli 200377 inlägg
27015 och 27016 är de vanligaste portarna i cs
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
