DNS-problem
Nätverk
3 svar · 329 visningar · startad av webtomten
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
Jag kör en DNS server för mitt lokala nätverk på ett IP nummer.
Men det andra kortet mot internet går mot telias DNS:er helt plötsligt har telias DNS:er slutat svara :( Kör NSLOOKUP där det står att den inte hittar dem.
Jag har kört med Båda innan men helt plötsligt slutade det bara fungera. Någon som har en aning om vad som kan vara fel eller vill hjälpa mig? Ni kan få tillgång via Terminal server.
Adda mig på MSN: min.epost@telia.com
eller skriv i denna tråden.
Hur har du satt upp den?
Är den "standalone" (använder root-servrarna) eller skickar den frågorna vidare till telia's DNS-servrar.
Prova att konfigurera den som "standalone" så att den går via root-servrarna och försöker slå upp alla frågor själv, tyvär så kan jag inte hjälpa mera hur man gör, har aldrig satt upp DNS'server på en windows maskin, bara på *nix maskiner (BIND).
Problemet var att jag hade ställt in DHCP servern så den skulle gå på 10.0.0.0 och det lokala ip nummret var 10.10.1.1 för dns serven.
Men problemet nu då var att telia ligger ju på 10.0.0.1 - 2 :r
Men nu har jag bytt ip på det lokala nätverket och då fungerar det :r
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Kör Du med 255.255.0.0 (eller längre) som subnet-mask så blir det ändå inget problem.
Jag har haft lite bekymmer med att använda just Telias name-servrar när jag vill hantera hela 10-nätet själv, då är dock lösningen att istället använda de publika ip-adresserna till samma nameservrar, som är 194.22.190.10 och 194.22.194.14 om jag inte minns helt tokigt.
/M
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
