Okej, nu har jag fan försökt allt :( Testat olika programvaror, på olika portar osv. Inget funkar.
Nu använder jag Serv-U på port 22 och har även öppnat den porten i min router (Netgear) men det går ändå inte att connecta.
Igår testade jag BulletProof på samma port och då gick det att logga in men inte göra nått trotts att alla rättigheter var rätt.
Nån som vet någon guide eller kan skriva här steg för steg hur man gör för att sätta upp en server med Serv-U, har sökt men hittar inget bra som funkar.
Hm, ServU och Netgear(FVS3318) är det som jag kör och precis som SirPeter säger behöver du öppna två portar för ftpn. Prova att ange port 22-23 i routerns inställningar om du inte vill köra m default-värdena.
Sedan måste du ju ange det interna IP-numret t ex 192.168.0.2 som det dit routern ska skicka ftp-förfrågningar.
I Serv-U anger du sedan 127.0.0.1 som FTP server IP adress.
Kolla även vilka rättigheter du satt på användaren.
Har öppnat port 20-23 nu.. grejen är att min isp har spärrat port 21 :(
Domain IP Address: Use any available IP address
FTP port number: inkommande ftp-port: prova med 23 och ange i routerns inställningar att den ska använda port 22-23 f ftp.
(Sedan måste ju användaren ange att han ska ansluta till port 23 genom att skriva användare:lösenord@ditt IP-nummer:portnummer - om han gör det via webbläsaren, annars i ftp-programmet)
Nähä.. Då vet jag inte - det kan ju vara strul på andra sidan också iofs. Han kanske bara kan köra passiv ftp? Hoppas att någon annan vet och att det löser sig. :)
Asså det funkar att logga in och så men när man väl är inne så ser man inget och efter en stund slängs man ut.
Typiskt "ftp-server-bakom-brandvägg-problem".
Problemet är dina dataportar.
Din ftpserver måste tala om för ftpklienten vilka dataportar som ska användas (Passive Mode), inte tvärtom (klient anger vilka portar som ska användas, Active Mode).
Dessa portar ställer du in i BPFTP under Setup -> Main -> Multi IP Settings -> Passive Mode.
Där kan du ange t.ex. "Passive port range" till 1400 - 1410, dessa portar måste du sedan öppna i brandväggen.
Klienten som ansluter måste även använda Passive Mode, annars kommer det inte att fungera.
/j
Tack, jag använder ju dock Serv-U nu men det borde väll finnas nått liknande där?
Ska kolla annars får man väll leta upp Bullet igen :)
kan du ansluta till servern innifrån ditt nätverk? kan du inte det så ligger ju felet i server, kan du det så ligger felet i routern (eller mellan dig och din vän). Felsök min vän, felsök :)
