Blockade portar?
Nätverk
9 svar · 306 visningar · startad av Poison
Medlem sedan sep. 200247 inlägg
Sitter med en DI-604 med 1 fast ip-adress delad på två datorer.
När jag ska tanka från Kazaa eller Overnet så finns det vissa filer med utropstecken som jag inte kan ladda ner. Dessa utropstecken dök upp efter att jag installerat min DI-604, så något i routern måste det vara som gör det.
Är det något som vet hur jag löser detta problem?
Finns ju ett antal funktioner i DI-604 och skulle gärna lära mig alla, så det finns ingen manual på svenska till DI-604?
Medlem sedan jan. 2003270 inlägg
Jag har för mig att de utropstecknen dyker upp om båda personerna sitter bakom brandvägg eller bredbandsdelare.
Tror inte att det hjälper att öppna några speciella portar.
Enligt en kille som jobbar med nätverk, som jag känner ska det gå att fixa i routern. Får tyvärr inte tag i han så jag skapade denna tråden.
Du får väl kolla upp vilken port som Kazaa använder, och öppna den.
Fast enligt mig är Kazaa ett enormt skitprogram. Sprider spyware som bara den. Testa Direct Connect istället.
Apråpå Spyware, alla borde kolla sin dator efter det för man får det extremt lätt.
Även om man inte installerar program som man inte är säker på.
Du kan alltid testa att i din router öppna den porten som Kazaa använder. Vilken det är borde du kunna hitta i Kazaa's inställningar. Det verkar vara port 1214 som standard.
Ska testa det. Men hur låser jag upp portar i min router?
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
genom det webbgränssnitt som finns i routern.
Oftast är det ip nummer: 192.168.0.1 dit. Men det kan vara annorlund beroende på hur din router är inställd.
webbgränssnitt? Jag har ingen aning om hur detta funkar..
Öppna din webbläsare och surfa in till din routers IP (oftast 192.168.0.1 som webtomten säger). Där har du ditt webbgränssnitt. Du använder det för att konfigurera routern (hur gjorde du när du konfade den förra gången om du aldrig varit inne där?). Leta reda på portforwarding (eller vad det nu kan heta) och vidarebefodra porten till din dators interna IPnummer.
Jag tänkte fråga om en annan sak också. Med DI-604 får man en mjukvarubrandvägg, är det denna D-Link menar med brandväggen man får med paketet eller är själva lådan DI-604 en brandvägg som man sköter med inställningar i http://192.168.0.1 ?
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
