Vilka ip adresser ska jag sätta?
Nätverk
11 svar · 429 visningar · startad av medialabs
Jag har beställt en D-link 604 router och nu undrar jag vilka statiska ipnummer jag ska ge våra 2 datorer här hemma. för att det ska funka.
Har för mig att routern har 192.168.0.1 och delar ut från 192.168.0.101 och uppåt (som standard alltså). Så därför borde ex. 192.168.0.2 & 192.168.0.3 funka fint.
r/
Om du nu inte vill använda dig av DHCPn så klart.
Kan inte D-linken agera dhcp då?
Ok, och då ska maken vara 255.255.255.0 misstänker jag.
Japp
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
D-link 604 kan dela ut ip med dhcp till dina datorer, eller vill du att burkarna ska ha statiska ip-nummer?
statisk
Medlem sedan sep. 200247 inlägg
Jag har också valt statiskt till min 604, men kör ändå med DHCP. Vad tjänar man egentligen på att dela ut en IP-adress?
Någon annan som har en DI-604 som kan förklara ganska noggrant hur jag delar ut en IP-adress till en annan dator? Jag ska givetvis dela ut en IP-adress och nätmask, men hur är det med Gateway och DNS? Vad ska jag skriva i de rutorna?
Kör du med dhcp så får du alla de inställningarna från routern. Vill du ställa in det manuellt så ska gateway fyllas i med ipnummret till routern och dns med ipnumret till en dns-server som din isp tillandahåller. Många gånger fungerar routern även som dns för ditt interna nätverk. Prova att ange routerns ip i den rutan också.
Poison:
För att få 604 att dela ut ip-adresser så behöver man inte göra någonting, varken i datorerna eller i 604'an.
Se till att datorn får sina inställningar automatiskt (både ip-adress och DNS). Då får du riktiga ip-adresser, nätmask, gateway och DNS'er.
Som standard delar 604'an ut adresser i spannet 192.168.0.100 - 192.168.0.199, nätmask 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1.
Alla andra adresser kan du använda om du vill skriva in statiska ip-adresser.
GunnarD: Måste jag skriva in IP-adresser på båda (alla) datorerna då? Och sedan inne i LAN-konfigurationen kan jag välja IP Pool Starting Address
IP Pool Ending Address
som står på 100->199
Sen finns det också något som heter Domain Name, ska jag skriva något här för att det ska funka?
Jag sökte på google.com efter lite mer dokumentation om D-link routrar och hittade deras amerikanska webbplats som har en genomgåend FAQ där jag har hittat en massa bra information.
http://support.dlink.com/faq/
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
