w2k dator vägrar byta ip
Nätverk
19 svar · 450 visningar · startad av jaksod
Medlem sedan feb. 200344 inlägg
hejsan jag försöker att koppla in en w2k burk på mitt hemmanätverk, datorn har stått på pappas jobb.
problemet är att den vägrar att ta emot ip nr.
nätverket består nu av 2 w2k burkar var av en bärbar detta sitter ihop med en d-link dl-614+ (trådlös), men de kommer ut på nätet.. men "nya datorn" vägrar att svara eller göra något som jag vill, hur gör man, kan den ha några gammla configs?
Se till att datorn inte är inställd på statiskt ip samt att det finns en dhcp server i nätverket.
hur fixar jag en dhcp
ja den har börjat klaga på dhcp is not enabled, men hur fixar jag en dhcp?/ vad är det?
Det är troligen en inbyggd DHCP server i D-linken, hur får dina andra datorer IP nummer?
Skulle tippa på att det är datorn som inte är inställd på att använda dhcp. Gå in i kontrollpanelen-->nätverksegenskaper-->egenskaper för din anslutning-->egenskaper för TCP/IP-->Erhåll en IP-adress automatiskt.
nu har jag fått igång dhcp:n men då får datorn ip:t 169.254.xxx.xxx...men för att den ska funka bör den heta 192.168.0.xxx...går det att fixa? och i så fall hur?
tack för dhcp tippsen
start-->kör-->ipconfig /renew
jo det har jag redan försökt med, då säger den "The following error occured when renewing adapter Local Area Connection 2: DHCP server unreachable"
men tar jag ipconfig /all är DHCP:n fortfarande igång,
nåt tipps på vad man kan hitta på då?
Via dhcp eller har de statiska? kan du pinga dhcp-servern?
de andra kör via dhcp, den som jag sitter vid nu kan jag pinga dhcp:n med men inte den andra
Är "den nya datorn" ansluten till routern via kabel eller trådlöst? Om kabel: Är det rätt sorts kabel? Är kabeln hel? Prova att byt mot den kabeln som går till den andra datorn.
den som jag använder nu sitter jag på trådlöst.. den andra på kabel, och det är rätt sorts kabel (vanlig tp kabel (ej korsad)), och den ska vara hel, provar på bärbara som var trådlös men nu använder samma sladd så den är nog inte trasig... men varför får datorn ett ip som börjar med 169, de andra använder 192 kan det kanske bero på nåt sånt. man kan nämligen bara ställa in routerns sista siffra på att den ska acceptera ip nr mellan 192.168.0.100 och 192.168.0.199
En 169-adress tar datorn själv om den inte får någon ip-adress så det betyder helt enkelt att den inte har fått någon bara.
Testa att ställa in en statisk adress istället och se om det funkar bättre.
nu har jag gett datorn ip:t 192.168.0.105, subnet mask 255.255.255.0. default gateway 192.168.0.1...men det funkar fortfarande inte
Fungerar nätverkskortet? Lyser lampan på nätverkskortet när du sätter i kabeln mellan routern och kortet?
jo nätverkskortet lyser, och när man kopplar in kabeln säger datorn "Local area connection 100mbps", så det funkar så långt..men jag ska prova att uppgradera drivrutinerna till det, så får jag se vad som händer
Prova med en annan kabel, det har hänt mer än en gång när jag arrangerat LAN att en kabel har strulat i en dator men funkat i en annan.
det fungerar fortfarande inte, jag får ta o fråga nån polare om hjälp det är ju lite enklare att ha den som hjälper en i irl..men tack för all hjälp
//jakob
Tala gärna om vad det var för fel sen :)
Splittade tråden i 2 delar eftersom det dök upp frågor som inte har något med ursprungsfrågan att göra. Frågorna om ip-routing & WINS proxy hittar ni här.
Mvh Peeer
moderator, webForum.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
