IPnummer
Nätverk
9 svar · 583 visningar · startad av eriks
Medlem sedan apr. 20011 418 inlägg
Hej! Det var svårt att hitta ett lämpligt forum för denna fråga.
Vad betyder ett IPnummer. Jag vet ett som är så här (tror att det är mitt eller mitt gamla):
217.209.12.189
Det är alltså uppdelat i 4 olika delar. Vad står de olika delarna för?
Tack! /Erik
Egentligen ingenting!
Det är bara ett enklare sätt att skriva ett stort tal (32bitars ord). Eftersom det är datorrelaterat så har man delat talet så att varje del består i en byte(8bitar), vilket också gör det enkelt att koppla ihop det med nätmasken för oss som inte räknar i binär format flytande :)
Om man gör en "logiskt and" på nätmasken och ip-adressen så får man det spannet av ip-adresser som finns i det område man bor/arbetar i.
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Rekommenderar verkligen att läsa Palles ip-skola (kanske inte den palle som finns här)
innehållsrikt och mycket intressant.
http://ip.pal.pp.se/
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Skickas till Lan & Wan
De är inte den palle som finns här.. men Palle som skrivet guiden är en riktigt trevlig kille :D
Medlem sedan maj 200391 inlägg
En ip-adress på formen xxx.xxx.xxx.xxx är en omskrivning till decimal form (dotted decimal form) från datorns representation i binärt format så att människan lättare ska kunna handskas med ip-adresser.
Ex: 192.125.4.65 är en omskrivning till decimalform av datorns binära representation som ser ut så här:
11000001.01111101.00000100.01000001
vilket är lättast för en människa att ha i minnet?
Vidare så har de olika delarna mellan punkterna speciella betydelser. Enligt det gamla klassindelade systemet (a, b, c, d-adresser) så står den första byten (det första av de fyra talen) för vilket nät adressen ligger i. De tre övriga byten står för dator-id i nätet. Beroende på vilken klass en ipadress befinner sig inom kan alltså olika antal nät och datorer i dessa nät förekomma.
Numer har man går ifrån klasstänkandet pga att det blev ett himla slöseri av adresser när man ville använda en adress i en klass.
Idag bestämmer subnätmasken (prefix även kallat) vilka delar i ip-adressen som är ditt nätid och datorid. Alltså hur många datorer som just din isp delar ut. De klassindelade adresserna kan dock fortfarande användas på nätet.
Alltså har de olika delarna i ip-adressen mycket väl en viss betydelse. Och den betydelsen avgörs av subnätmasken.
I ditt fall
217.209.12.189 så är det enligt den gamla standarden en c-klass-adress och därmed står de tre första talen för vilket nät din dator finns i och det sista talet är ditt datorid på nätet.
Det kan mycket väl vara så att adressen istället är en klasslös adress, dvs subnätmasken kan vara helt godtycklig. Då kan man inte på decimalform avgöra vad i ip-adressen som är netid och datorid utan måste se det på binär form. Har du subnätadress 255.255.255.0 så är det förmodligen en c-klass adress och det jag sa ovan gäller.
Klarare? eller kanske mer förvirrande? =)
Tack för svaren!
Kan man på något sätt få reda på vem som har vilket IP-nummer? Typ om det finns någon lista, vissa operatörer har väl vissa prefix?
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Här kan du göra det, http://www.ripe.net/perl/whois. Om du skriver in ditt så får du antagligen upp att Telia äger det.
/Viktor
http://www.apnic.net/ för Asia
http://www.arin.net/ för nordamerika
http://lacnic.net/en/index.html för sydamerika..
ripe.net är för europa
..typ...
för mer skojsig info: http://www.iana.org/
Utmärkt, tack!!
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
