XP känner ej av Switch.
Nätverk
7 svar · 342 visningar · startad av Tomasahl
Medlem sedan nov. 200077 inlägg
hej.
jag har et tproblem.
jag har köpt en pc med XP home edition och när jag kopplar upp mig på internet via bredband så funkar det som det ska, så länge datorn går direkt til uttaget.
men när jag kopplar den via en switch (eller en router, har testat det oxå) så funkar det inte.
Jag har förinställt på automatisk tilldelning av IP-nr och DNS, precis som det står i manualen att man ska. Ändå får jag bar a ngt internt ip-nummer (169.xxx.blabla).
jag har även kopplat ur den andra datorn ( MacOSX) ur switchen för at se om det är den som spökar, men det funkar inte ändå så det måste vara ngt i XP.
Men vad?
Använder du en rak eller korsad TP-kabel? Det ska vara en rak när du kopplar direkt till en switch.
flyttas från windows
Dessutom skall kabeln från väggen till switchen vara korsad om du kör med switch. Alternativt om du kan ställa om switchen med en knapp så att uttaget vänds.
sirpetter ??
altså en switch eller hub ska bara ha raka kablar såvidare du inte har en Uplink då du ska använda en korchad patchkabel
Mayday: SirPeter har rätt, utagen i väggen går oftast till en hub/switch. Kopplar du in en dator i utaget så skall det vara en rak TP-kabel, däremot kopplar du in en switch så skall det vara en korsad kabel OM inte switchen har en upplink port då skall det vara en rak kabel.
Mellan uttaget och Wan uttaget på en bredbandsrouter (eg vilken router som helst) så skall det också vara en rak kabel.
Principen är:
dator <-> dator: rak
switch/hub <-> switch/hub: korsad
dator <-> switch/hub: rak
router <-> dator: korsad
router <-> switch/hub: rak
En bredbandsrouter är en router med en inbygd switch, så då blir kopplingen:
switch <- rak -> router <- rak -> switch <- rak -> dator
Det som är skrivet i rött är inbyggt i bredbandsroutern.
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Ska väl ändå vara korsad? :)
Ska väl ändå vara en rak? :) *eller vad tänker du på när du säger router*
Medlem sedan feb. 2003136 inlägg
Min kompis har samma problem med XP. Men det fungerar på Win98... Vad kan det vara med Xp? Han har den kopplad till en D-link 604.
///Daniel Eriksson
WinXp=En stor bugg
Win2000 Stabiltaste Windowset
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
