Gräva ner nätverkskabel?
Nätverk
14 svar · 1 028 visningar · startad av stork
Medlem sedan juni 2001239 inlägg
Som du kan utläsa av rubriken undrar jag om man kan gräva ner en nätverkskabel utanför huset och om det finns några speciella nackdelar? Finns det något speciellt som man bör tänka på?
// Fredrik
Frostfritt är väl att föredra, annars bör det väl inte vara några problem.
Inga stenar som skaver hål, kan den läggas i ett rör?
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Vad du ska tänka på om du gräver ner en nätverkskapel mellan två hus är att de inte längre är avskiljda från varandra.
Om en blixt skulle slå ner i ett av husen går den vidare till det andra och jag är inte helt säker på att försäkringsbolagen gillar det i händelse av blixtnedslag.
Lägg rör först en mycket bra åtgärd. Glöm inte att lägga i ett snöre för kommande händelser.
Intressant fråga, jag hänger på. Rent praktiskt är det väl iofs bara att gräva ner under förutsättning att kabeln är skyddad i rör (slang) eller dylikt.
Det jag däremot har hört... är att om man ansluter en kabel mellan två datorer i två olika fastigheter kan man råka ut för någon form av jordfel(?), någon som vet mer om sådana aspekter?
Jag ska i och för sig inte ansluta en kabel mellan två fastigheter.
Tack för alla svar. Jag har också funderat på att lägga kabeln i ett rör så det ska jag nog göra nu.
Tack Tack
Typ av kabel och avstånd?
Medlem sedan jan. 200265 inlägg
Drog en 100m TP-kabel mellan mitt och grannes hus en gång i tiden. Båda bodde på våning 4. Vi tänkte inte på någonting, allt fungerade dock perfekt. :) Sladden var väl kvar i ca ½år tills en granne hotade med att klippa av den om vi inte plockade ner den.
Har man tur går det bra med 100M med en cat5 TP.. beror helt på hur störande omgivningen är. Mer störningar - mindre prestanda.
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
Vilken glädjedödare, hur störde kabeln grannen?
He he... omvänt läge mao ;)
Vet inte om det finns nåt protokoll mot störande grannar, kanske vore nåt att fila på? :e
Enligt mig och kompisen störde den iaf ingenting... Nej men ärligt. Vi hade spännt den ner från hans fasad och spännt den ner till marken via alla fönsterbläcken. (längs kanterna där) Sladden hängde inte för någons fönster eller så, men en dag hade det tydligen blåst riktigt hårt så den hade visst släppt lite och hängde lite utanför hans fönster. Det enda han hade behövt göra var att lägga den bakom kanten på fönsterbläcket igen. Trist som fan var det, för jag fick mitt Internet via den sladden också, hade enbart modem hemma hos mig och surfade gratis på hans chello då. Ahh vilka tider... ;)
Själv tänkte jag invänta lite roligare väder för att sen sätta spaden i marken o lägga ner en liten kabel till grannen. Kan ju vara kul. :)
Kommer ihåg när man var i tio-årsåldern och drog kablar genom buskar och häckar samt över gata så att man kunde prata i snabbtelefon med kompisen.
Och nej, mobiltelefon var inte uppfunnen då. ;)
(Dagens bortskämda ynglingar... hmpf! :) )
Medlem sedan nov. 2000857 inlägg
Trådlöst :q :i
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
