Jag har ett problem... Jag har en bredbandsdelare som delar ut internet trådlöst och trådburet. I bostadshuset funkar allt som det ska, men i sjöboden skickas signalen via ett trådlöst nätverkskort.
I sjöboden vill jag dela ut anslutningen till de båda datorerna som står där utan att behöva köpa flera nya WLAN-kort.
Hur ska jag göra?
Datorerna har WinXP med 1 nätverkskort i varje och ett trådlöst kort i den ena.
Dela anslutningen som du får via wlan och ställ sedan in ip-adresser manuellt samt ställ in gateway till datorn med wlankortet så borde det funka om jag har tolkat dig rätt.
ok... Men jag kan inte dela anslutningen så då det blir en konflikt mellan hårdvarubredbandsdelaren då den har adressen 192.168.0.1 så kan inte XP använda den...
Koppla loss dig från den anslutningen så går det att dela den. Därefter ställer du in en statisk adress på kortet istället, t ex. 192.168.0.10 eller nåt liknande. På så sätt får du kontakt mellan datorerna efter att du har kopplat ihop dem igen.
