Nätverk
Nätverk
10 svar · 307 visningar · startad av Alpha II
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Frågade förut om hur jag skulle få igång fil- och skrivardelningnen så att jag kommer åt filer på den bärbabra från den stationära och vice versa.
Då hade jag windows Me på den ena och Xp på den andra. Nu har jag xp på båda datorerna och det vill ändå inte fungera.
Jag får upp den andra datorn från båda datorerna i WORKGROUP men när jag klickar på den får jag ett meddelande om att jag inte har tillgång till resursen.
Vad är det som är fel denna gång? :(
Rättigheter troligtvis.
Ansluter du på rätt sätt, dvs via Verktygsmenyn - Anslut nätverksenhet?
har testat det också... det kommer upp i listan men jag kan inte "använda" den....
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Beskriv din konfiguration och ditt nätverk (hubb, switch, korsad kabel, koppling mot nätet, fast IP eller dynamisk mm) så blir det lättare att hjälpa dig...
Jag har en D-Link router med en stationär dator inkopplad med en sladd och en laptop som har en sån där trådlöst pci kort.
Har du samma användarnamn och lösenord i båda datorerna?
Har du stängt av den inbyggda brandväggen i båda datorerna?
Jag har samma konton på båda datorerna (Administratör, Daniel & Familj) och jag har varit inloggad med Daniel på båda datorerna och det kontot har inget lösenord.
Verkar som om jag har stängt av brandväggen på båda datorerna också.
Sätt lösenord på alla konton till att börja med, om inte annat så för att skydda dina datorer.
Måste jag det? Jag är lat och det så jobbigt att skriva in ett lösenord varenda gång :p
Går framåt.. tror jag
Jag satte lösenrod på Daniel kontot. När jag skriver \\omicron\ som sökväg i addressfältet får jag upp en inloggningsruta. iof kan jag bara välja guest där.
När jag försöker kontakta den genom att gå in i verktygs menyn så hittar den ingen omicron (som bärbara heter) :l
Om du skriver \\omicron\c$ när du går via verktygsmenyn då? Det är så man skall göra iaf. ;)
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
