Har freesco som gateway har enablat port forwarding till en dator i det interna nätverket som kör apache och port 80 är öppen med både tcp,udp.
Varför fungerar inte det tycker att det borde vara ganska självklart.
VAD gör jag för fel?????????????????????
16 svar · 388 visningar · startad av fredrik1
Kul kille, du visste tydligen inte va lösningen var på hans problem?
fungerar det inom det interna nätet?
fungerar det från den datorn? (localhost)
nu e jag inte inne på Linux öht men det är väl så man vill börja felsöka :)
Fungerar det om du kopplar den dator som du har apache på direkt mot nätet då?
japp det fungerar om jag kopplar den direkt till nätet.
ingen som har några fler förslag?
Är Freesco:n angiven som gateway i inställningarna för den maskin som kör Apache:n? Om den inte är det så kommer paketen visserligen att redirectas inåt men svaren kommer aldrig att hitta tillbaks ut (om vi talar NAT).
I annat fall är väl det enda alternativet att det är nåt fel i dina inställningar för forwardingen?
har du tittat i linux forumet, där finns ett gäng andra trådar om freesco ?
Ja den är angiven som gateway på apache maskin och jag har forwardat port 80 till det interna ip numret i freescon men det fungerar ändå inte?
För mig som kör på en smc-router med port forwardning så går det inte att inifrån nätverket ansluta till min wan-ip, och kopplas till en dator inne på nätverket...kolla om nån polare som inte sitter på ditt nätverk kommer åt servern utifrån.
Precis, i ditt lokala nät får du ju använda det interna Ip-mumret för att själv sufra på din sida, däremot utifrån, från ett annat ip, ska den ju kunna nås på ditt publika Ip.
Så om jag testar utifrån med mitt publika ip nummer så kanske det fungerar men att testa i mitt lan och ange den publika ip adressen som jag har så får jag sidan kan inte visas.
Lätt att prova: http://www.the-cloak.com/login.html.
Det fungerade med den länken betyder det att det fungerar för andra på internet också?
Ja.
ok tack så mycket för hjälpen
