Nätverk över Switch?
Nätverk
5 svar · 371 visningar · startad av Roing
Medlem sedan feb. 2003108 inlägg
Tjena.
Jag tänkte göra mig ett litet nätverk här...
Jag har en 5 portars switch och tänkte även ha in nätet här...
Men jag kan inte komma ut på nätet och kan heller inte hitta någon annan dator? någon som vet vad som kan vara fel?
/Martin
Medlem sedan aug. 2000963 inlägg
samma ip serie?
nätmask?
arbetsgrupp?
ingen aning!?
senast jag pyssla med nätverk va det mellan en IIfx och en LC typ.
Jag fick det att funka nu.
Inga problem från Macens sida va jag som hade fel kablar...
hur kommer det funka om jag kör på Rauter istället?
Handlar det om Mac OS X eller tidigare system? Jag har själv ett nätverk här hemma med en switch, en hub, en brygga över till ett localtalknätverk och bredbandsomkopplare.
Vad har du fixat för grejer på de olika datorerna? Det finns ingen anledning att dra konstiga prylar som zipp3r snackar om om det bara är ett enkelt nätverk mellan några datorer.
Lite tankar:
Har du fixat det fysiska så att det funkar? Det vill säga att det är raka (inte korsade) kablar mellan switch och datorer, och korsade (om jag minns rätt ;)) mellan switch och internet. Om du har en Uplinkport på switchen betyder det att den korsar själv. Lyser det lampor på switchen som säger att det är okej är det antagligen det.
Har du ställt in fildelning och såna inställningar rätt? Det man behöver tänka på i lokalt nätverk är väl främst att Fildelning och AppleTalk är påslaget och att hårddisken är publicerad ut mot nätet. Internet kräver rätt TCP/IP-inställningar och sånt.
red: Ash då. Att det ska ta så lång tid att skriva ett inlägg att problemet fixar sig. ;) Att använda router ska inte vara nån större skillnad mot switch om det är en vanlig med inbyggd hub. Du kan ju göra lite andra inställningar mot Internet och så bara.. ;)
Dessutom flyttar jag tråden till LAN & WAN eftersom det forumet kanske täcker området lite bättre.
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
