Att göra en skrivarserver..
Nätverk
10 svar · 430 visningar · startad av yaz
Medlem sedan maj 20021 028 inlägg
jag har ett litet nätverk på 4 datorer som ska dela på en skrivare (usb-koppling). Har också en äldre dator liggandes som jag tänkte göra till en skrivarserver.
Nu behöver jag er hjälp. Var ska man börja? OS? Program? bidra med alla era idéer!
pc-konfig.
AMD K6-2 350mhz
192mb sdram
4,5gb hd
usb
är det inte bara att dela ut skrivaren i nätverket? då kan den ju sitta på vilken av de anslutna datorerna som helst
Man kan börja med att flytta tråden från PC-forumet till LAN & WAN. ;)
Därefter kan du göra som Poffe skriver, dvs anslut skrivaren till den datorn du vill ha den och dela därefter ut den.
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Tänk på att burken som agerar skrivarserver alltid måste vara på när andra datorer skall skriva ut. ;)
yaz.
win2k föreslår jag
eller, så säljer du den datorn till mig för 899 kr, köper en switch med inbyggd skrivarserver ( http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?38636 ) för dom pengarna å slipper ha en dator som låter å som måste konfigas igång... :)
äh vafan, läste ju nu att den hade USB ;) jävla mög... men den måste väl ha en vanlig utgång åsså? :)
tack för era svar. att jag ska dela ut den så alla kommer åt var iofs ingen nyhet. Tänkte mer på hur man konfigurerar o så. ifall du nu behövs något sådant.. verkar inte så om man tittar på era svar.. ;)
jymdis, den har inte vanlig skrivarkabel av nån konstig orsak. Skrivaren är för övrigt en HP psc2210..
aah, det är en scanner/skrivar i ett grejsimojs..
det förklarar lite varför den har USB, då det inte är så lätt å skicka information åt både hållen i en parallel lösning =)
Parallel porten stödjer kommunikation i båda riktningarna.
stoffe-2k:
inte i särskilt hög fart åt ena hållet som jag förstått det?
Jymdis skrev:
stoffe-2k:
Nej, kanske inte det, beror ju på vad man jämför med... men det går att skicka information dubbelriktat.
förr i tiden var ju alla låg budget scanners över parallelporten, och ju det går långsamt, men det är fortare än serielporten, och betydligt billigare än SCSI.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
