Hjälp! Helskumt problem!
Nätverk
2 svar · 238 visningar · startad av Kerberos
Medlem sedan mars 20032 inlägg
Hej! Har ett nätverk på en skola som beter sej underligt. 17 Datorer med inbyggda nic's, kopplade till en switch (som jag har bytt ut utan resultat), och sen från switchen till en hub som samlar ihop hela skolans trafik, och sen till en server som är ansluten till på internet. 4 av datorerna i datasalen fungerade inte under en lång period med dessa symptom: Går bra att ping 127.0.0.1, sin egen adress (apipa eftersom han inte kommer åt dhcp), men det går inte att pinga nått mer! Novell funkar inte heller, så det borde ju inte va nått tcp/ip fel. Kan skriva några saker jag testat:
Installerat om nic, tcp/ip, ipx/spx, novell, kört med statisk ip, och de gör inga tecken på att komma utanför datorn. Har även testat att ta den fungerande grann-datorns kabel till switchen, och det hjälpte inte heller! Har satt i ett riktigt nic i en av datorerna, och då började det fungera! Sen en dag funkade helt plötsligt alla datorer. Nu är det en dator som återgått till det mystiska läget igen. Det enda jag kan komma på är att någonting stör sej på vissa mac-adresser och låser upp dem så att de inte fungerar. Någon som har något förslag?
Hej Kerberos och välkommen till webForum! :D
DHCPn har inga bekymmer?
Hur ser nät, default gateway och nätmask ut?
Är det någon dator som har en urkeffad nätmask?
Drivrutin?
Loggar?
Korskopplad kabel - fungerar det?
Kabelproblem?
Kan du byta ut switchen mot en hubb temporärt - för att verifiera att det verkligen inte är ett switchrelaterat problem?
med vänliga
Rikard
forumledare, webForum
tack! Men om det vore DHCP-relaterat så borde väl inte novellen slockna? IPX/SPX Har testat bytt switchen mot en 10mbps hub, har även testat att sätta i en helt ny switch! Har inte testat korskabel, men har testat 2 datorer i en hub, givetvis med statiska ip, men de kommer inte åt varandra på något vis!
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
