ADSL --> D-Link 804 --> NetGEAR RP114 ?
Nätverk
5 svar · 311 visningar · startad av Nicke666
Medlem sedan feb. 20033 inlägg
Är det någon som vet hur man kopplar följande???
ADSL --> D-Link 804 --> NETGEAR RP 114
Till D-Linken skall kopplas 2 st PC med WinXP.
Och till NETGEAR:n skall kopplas 2 st PC med WinXP.
Anledningen till denna konfiguration är de geografiska platserna för datorerna, samt möjligheten att kunna plugga in fler i framtiden.
På D-Linken finns en port som det står UpLink på, skall denna kopplas till NETGEAR:n?
Blir inte klok på detta, har provat alla mäjliga kopplingar men inte lyckats med någonting ännu.
Är det någon av datorerna som det fungerar med?
Börja med att få fart på en dator annars och bygg därefter ut med fler anslutningar.
Ja det är Uplink som man använder mellan två switchar/hubbar eller en korsad kabel.
De 2 datorerne som är kopplade till d-Linken fungerar utmärkt, men problemet sitter nog i NetGear:n eller kopplingen mellan D-Link -- NetGear.
På NetGear:n finns ingen ren UpLinkport, men det står Lnk på WAN-porten är det denna som är Uplink eller är det 1:a LAN-porten(det står LNK på den med??)
Är det någon som provat denna konfigureringen??
"LNK/ACT" står det. Det har inget med portens funktion att göra, utan är endast en beskrivning på vad lysdioden under har för funktion (när den lyser med fast sken så är en dator ansluten (och på) på den porten, när lysdioden blinkar så skickas data över porten).
RP114 har någon form av funktion som känner av om porten ska agera uplink eller ej. DVS. Från en port på d-linken drar du en kabel till valfri av de 4 portarna på rp114 (ej WAN-porten). Det spelar ingen roll om kabeln är korsad eller ej eftersom routern känner av det själv. Du måste dock se till så att DHCP-servern i netgearen är AVSTÄNGD, annars kommer det inte att funka!
Och att dlink'en och RP114 har olika ip-adresser så att du kommer åt dom via webinterfacet.
Tackar för alla snabba svar, gjorde som ni sa och tänkte lite själv så nu funkar det.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
