Nätverk mellan 95 & 2000!
Nätverk
21 svar · 395 visningar · startad av worldtech
Medlem sedan feb. 2003136 inlägg
Vet någon om det går att ha nätverk mellan Windows 95 och Windows 2000? Datorerna hittar inte varandra. Jag har samma Nätmask på båda. Ska man ställa in något speciellt i 2000?
Tack på förhand!
///Daniel Eriksson :OO
Har du ip-nummer i samma serie med? T ex. 192.168.0.1 på den ena och 192.168.0.2 på den andra.
Provat att pinga mellan dem?
Välkommen till webForum förresten. :)
Ja det har jag!
///Daniel Eriksson
Och det funkade inte att pinga eller?
Hur har du kopplat ihop datorerna? Med korsad kabel eller med raka kablar och hub/switch?
Vad menar du med pinga?
Raka kablar till en D-Link Switch-Router.
Om du startar en Kommandotolk i datorn med Win2000 och skriver ping 192.168.0.2 (om det är ip-numret som datorn med Win95 har vill säga) får du svar då eller får du time out?
Time out
Om du istället pingar den dator som du sitter vid, vad får du då?
Om du får time out då med så är troligtvis inte ditt/dina nätverkskort korrekt installerade.
Om du tittar bak på datorerna, lyser dioderna på nätverkskorten då?
Dom lyser och det lyser på Switchen med.
Time out
Om du får time out när du pingar den egna datorn så prova att installera om nätverkskortet.
Vad händer om du försöker titta på närliggande datorer?
Nu om jag pinga med den som har 95 står det time på båda datorerna fast om man gör det från 2000 står det time out.
Om man söker på en dator hittar den inte den andra. Men den hittar sin egna.
///Daniel Eriksson
///Daniel Eriksson
Kontrollera att du inte kör med IPsec på win2000, i så fall kan de inte snacka med varandra eftersom win95 inte stödjer IPsec..
Skulle gissa på att det är det som är problemet..
//G8
Vad är IPsec? Och hur stänger man av den?
///Daniel Eriksson
Den här kanske kan vara nått?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B310109
IPsec är inte på. Kan det vara något annat fel?
börja om från början...
* ta bort alla protokol
* prova med att bara använda NetBUEI
* ersätt switchen med en korsad TP.
* se till att datorerna är med i samma "arbestgrupp"
* se till att fil och skrivardelning är aktiverat
* se till att du antingen har ett konto på win2k maskinen med samma namn som win95 maskinen eller aktiverat gästkontot på win2k datorn.
* Om du gjort rätt nu, ska du kunna se och "bläddra" i mapparna som är utdelade på respektiva dator.
#Om det funkar...
* lägg till TCP/IP på båda maskinerna, använd den privata serien 192.168.x.x
dator1 192.168.0.10
dator2 192.168.0.11
submask 255.255.255.0
gateway behöver du inte sätta någon än...
* när det är färdigt och du bootat om datorerna,
* pinga ditt loopback interface, ping 127.0.0.1
* får du svar, det ska du få om du gjort rätt, gå vidare med att pinga ditt IP nummer. dvs. på dator1 ping 192.168.0.10 och på dator2 192.168.0.11
* prova nu att pinga dator2 från dator1, ping 192.168.0.11 får du inget svar nu, så är det troligast något fel på mediet mellan datorerna eller så har du någon mjukvaro brandvägg som stopar ICMP packet(ping)
.. fortsätter efter du provat det här....
Vad menar du med detta?
///Daniel Eriksson
För att du från din w95 maskin ska kunna komma åt utdelade mappar på win2k maskinen, kräver den att din dator/användare kan verifieras mot användardatabasen på datorn. slår du på "gäst" kontot så öppnar du upp för anonyma använadare, det är inte så bra om du har datorn ansluten till internet men är den inte det så är det ganska lungt(dock är det inte en "snygg lösning") Bästa är om du skapar ett riktigt konto på win2k maskinen till win95 datorn.
sök på "add user" eller "lägg till användare" i hjälpen på win2k datorn så får du mer hjälp om det.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
