Dela filer och skrivare
Nätverk
26 svar · 576 visningar · startad av Alpha II
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Jag har en stationär dator med winxp och en bärbar med winme som är sammankopplade med en D-Link. Problemet är att jag inte lyckas få igång fil- och skrivardelningen.
Vad gör jag fel?! Känns som ja prövat allt men endå fungerar det inte :(
Medlem sedan feb. 2003136 inlägg
Har du skrivit in samma Nätmask på båda? (255.255.255.0)
///Daniel Eriksson
Vart gör jag det då?
I inställningarna för nätverkskortet, på samma ställe som du skriver in ip-nummer.
Ja, båda har samma nätmask.
De kan pinga varandra. Det går tex att starta en ftp server på den ena datorn och föra över filer, men det är ju krångligt... plus att testversionen av ftp servern gick ut.... :l
Har jag gjort fel? Hur ska jag göra, steg för steg, för att få igång fil delningen?
Har du provat åt båda hållen?
Har du ett konto på datorn med WinXP som har samma namn och lösenord som det du använder på datorn med WinME?
Hur gör du exakt för att ansluta till den andra datorn?
På winME datorn behöver jag inte logga in... är inloggad som Standard. På winXP är jag inloggad som Daniel som är ett admin konto.
På den bärbara med winme hittar den sig själv i EntireNetwork. Men när jag försöker kolla på nätverksplatserna på winxp får jag meddelandet: "Mshome är inte tillgängligt. Kanske har du inte behörighet att använda den här resursen. Be serverns administratör om hjälp. För att kunna dekryptera den här filen krävs ett nyare system"
Det konstiga är att idag var första gångne jag fick den varningen. Förut har mappen bara varit tom.
OM du går in i Utforskaren på datorn med WinME och väljer Verktygsmenyn - Anslut nätverksenhet.
Där väljer du vad enehen skall ha för enhetsbeteckning först.
på andra raden skriver du \\Datornamn\C$
Då bör du få upp en inloggningsruta där du kan skriva användarnamn och lösenord till datorn med WinXP.
FEL!
Följande fel inträffade vid försök att ansluta E: till \\ALPHA\\C$
Ogiltig parameter
märkte att jag skrivit \\ istället för \
men ett backslash blir fel meddelandet:
Följande fel inträffade vid försök att ansluta E: till \\ALPHA\C$
Det gick inte att hittar dator- eller resursnamnet. Kontrollera att dator- eller resursnamnet är korrekt samt att du är ansluten till nätverket och försök sedan igen.
Datorn med WinXP är den som heter ALPHA va?
Du har inte varit och pillat på några inställningar som du inte har återställt va?
Det har jag säkert. Har pillat överallat :D
Vad/Hur ska jag återställa det?
Nu verkade det fungera :)
För att ansluta åt andra hållet så måste du nog aktivera fildelning på ME-datorn först. Det brukar finnas nån kryssruta för det i inställningarna för nätverkskortet.
Jag får upp en inloggningsruta, men bara ett fält för lösenord. Och mitt lösenord för kontot Daniel fungerar inte. Har samma lösenord till Administratör också.
Skapa ett konto på XP-datorn med samma namn som du är inloggad som i ME-datorn så bör det funka.
Får fel lösenord ändå... :(
Somnade du SirPeter? :P
Medlem sedan dec. 20003 083 inlägg
Skapa ett konto på XP datorn med samma namn som datornamnet på ME datorn med lösenord.
Det fungerade, hade blivit nåt knas med kontot jag skapade så jag tog bort det och skapade ett nytt. :)
Men hur får jag så att xp datorn får kontakt med me datorn?
Förretsen, ska det gå så här segt??? Det går snabbare att ladda ner musik från internet än vad detta går. Tar ca 3 min att överföra en mp3 fil. :OO
Det tar 30 min att överföra 10 låtar... Ska det verkligen ta så lång tid??
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
